e65 730d - Logic7 nejdou basy
Chico0408
#1 Příspěvek od Chico0408 »
Zdravim vsechny,prosim o pomoc..
Mam Bmw e65 s hudbou Logic 7 a dnes mi prestaly hrat basy..kdyz jsem sundal tapec tak reproduktory hraji ale proste to zni jako hudba ze sluchatek..spis jsem si vsimnul ze praska v reproduktorech pod sedackami..tudiz si myslim ze odesel zesilovac v kufru,dokonce jde videt ze na nej vytekla nejaka lepkava kapalina..omlouvam se ale jsem amater,vim jen neco malo co jsem vycetl tady na foru..nevite o nekom kdo by se na to mohl podivat z okoli Ostravy?samozrejme ze vse zaplatim..predem dekuji za jakkoukoliv pomoc a odpoved..
Honza
Pavel 528
#2 Příspěvek od Pavel 528 »
Chico0408
#3 Příspěvek od Chico0408 »
Dekuji za odpoved..vidim ze jste z Prahy..a ja prave nevim jestli je spatny ASK modul nebo zesilovac..mam sice cestu pres Prahu,ale v Nedeli a to urcite nepracujete..?
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
evidentně ti teče hydrokufr - pistnice, doporučuji nechat zrepasovat než to nadělá větší škody,
a zesilovač poslat Falconovi
Chico0408
#5 Příspěvek od Chico0408 »
Nejspis mas pravdu,dnes jsem to kolem rozebral a je to kapalina z vika kufru..ok dekuji za radu,vymontuji zesilovac a necham ho opravit..snad bude zakopany pes tady a ne v ASK..
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
basy u audiosystemu s logicem řidi logic zesilovač, takže bude.
Pavel 528
#7 Příspěvek od Pavel 528 »
Chico0408 píše:Dekuji za odpoved..vidim ze jste z Prahy..a ja prave nevim jestli je spatny ASK modul nebo zesilovac..mam sice cestu pres Prahu,ale v Nedeli a to urcite nepracujete..?
Delam i pres vikend,dle domluvy,staci zavolat...
Chico0408
#8 Příspěvek od Chico0408 »
Tak nakonec jsem zesilovac sehnal za 8..vymenil a vse slape jak ma..takze jeste jednou dekuji za radu a pomoc vsem..kdyby nekdo chtel ten stary nefunkcni (treba na repas a nasledne si ho prodal) tak ho s radosti daruji..
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
to je dobra raketa a tu tekouci pistnici jsi vyřešil jak?
Lukas7
#10 Příspěvek od Lukas7 »
čo sa dá urobiť s tou piestnicou a kde to robia?
Hydro kufor je v každej sedme? Mne sa sám otvorí, aj tlačítkom na kluči aj stlačením tlačítka, ale už sa nechce zavrieť, keď stlačím tlačítko na kufri na zatvorenie tak nič to neurobí. A ani nedrží poriadne hore trochu padá. Niekto ma nedávno presviedčal že tam je elektrický kufor.
Tiež mi basy nehrajú.
Matt_CZE
#11 Příspěvek od Matt_CZE »
Je tam hydrokufr. Někde jsem četl, že pokud to vyjede samo nahoru a již nejde dolů, tak to může být pokažená jednotka toho kufru.
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
- já svým zákazníkům normálně repasuju pistnice
- E65 bud má čistě "plynový" kufr tzn rukou otevřu, vzpěry drží, rukou zavřu
a nebo má elektrický hydrokufr (čerpadlo tlačí kapalinu do hydrualické pistnice),
- když kufr jede nahoru a nejede dolů tak je buď málo oleje (např tekoucí pístnice) a nebo špatná jednotka kufru kterou repasujeme (Falcon),
- když kufr nedrží polohu (a je jedno jaký typ kufru) tak sou špatné plynové vzpěry (které má každá E65) a je třeba je repasovat,
Chico0408
#13 Příspěvek od Chico0408 »
Takze hosi,dnes mi po tydnu odesel i druhy zesilovac :evil:
Nic na nej nevyteklo,proste a jednoduse za jizdy prestal hrat..tak ted uz nevim kde je chyba..nekdo nejaky tip?
Pavel 528
#14 Příspěvek od Pavel 528 »
Kdyby jsi nechal zrepasovat puvodni,tak si mel klid na furt....
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
lidi si nedají říct, klasika
Falcon
Klubové ID: 3348
#16 Příspěvek od Falcon »
Chico0408 píše:Takze hosi,dnes mi po tydnu odesel i druhy zesilovac :evil:
Pokud ho máš se zárukou, jednoduše reklamuj = vrať ho. Pokud ne a budeš ho chtít opravovat, tak potřebuju vědět, co ti to nyní dělá - tzn. posoudit, zda případně neodešla procesorová deska, aby jsi ho neposílal zbytečně. U předfaceliftu jsou procesory tzv. hybridní, stejná technologie jako koncové stupně. Koncáky se nahradí vždy, procesory bohužel ne. Sice to neodchází tak často, ale stejně za dobu, co je opravuju, tu mám už pěknou hromádku takových mrtvých Logiců... sláva inženýrům z Beckera. Facelift je spolehlivější, tam procesorová deska drží a řeší se jen několik běžných a také preventivních věcí.
Takže obejdi auto a zjisti, jestli vůbec hraje některý z těchto repro:
2x basy pod sedačkami
2x zadní dveře
1x palubka pod čelním sklem
Pokud ti nehraje vůbec nic, jako celé auto, tak umřelo něco na optice a nemusí to být zrovna Logic...
tel. 777 399 877
