e38 - trojblik - eLight modul
caknakis
- Klubové ID: 3068
serwo
zzeli
- Klubové ID: 482
Jaris330D
uwefiltr
Lukas7
Keď už to tu riešime, ako je to na E65 s denným svietením?
Keď mám svetlá na automate, tak mi svieti všetko stále aj cez deň, svietia stretávačky v predu, vzadu aj parkovačky, klasika tak ako keby som nezapol automat ale ručne svietenie.
Chcem dosiahnuť aby kým je svetlo sa na automate pustili len parkovačky (AE), alebo len stretávačky predné (či už s parkovačkami alebo bez), ale aby zadok nesvietil vôbec, a keď sa zotmie tak aby light sensor zapol aj zadok.
Dá sa to nakódovať hej? Ešte som negúglil, nezisťoval, nebol čas.
- Klubové ID: 482
dle nakodování poloha A
- bud stále svítí vše, xenony, zadek atd (evropské svícení např pro ČR kde se musí svítit furt)
- nesvítí nic a v noci rozsvítí vše (německo atd)
- přes den svítí dálkové na 30 procent výkonu a v noci si rozsvítí vše (US DRL)
a nebo si nechat od caknakise nainstalovat UHP kroužky a od Falcona jednotky, pak přes den svítí kroužky a v noci si to zapne zadek a xenony a kroužky uberou na výkonu
Lukas7
calif
Misanek
calif
