Logic 7
Jaris330D
Falcon
- Klubové ID: 3348
Právě, že to chladí - celá ta hliníková bedna je chladič. On ten originál větrák jako takový sice je celkem schopný, ale zabíjí to špatná prodyšnost bedny. Navíc větrák fouká směrem dolů
Dá se tomu pomoct upgradem aktivního chlazení, tzn. úpravou bedny a výměnou větráku. Zvažuju, že to zařadím do menu, protože jsi další, kdo se na chlazení L7 ptá...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Jaris330D
Taky mně už napadlo upravit chlazení, jelikož nechci hrabat do bedny, protože tam máš pečetě, tak mně napadlo to vyřešit vstupní trubkou vedenou přesně do otvorů ze spodu. Vzduch by se nasával z kufru, třeba z vrchní části. Kdysi jsme takové kraviny vymýšleli, když jsme vylepšovali chlazení u stabilizátorů na napájení CD-romek z PC. Ještě z mých studenských dob radia na CD cenově nedostupné. Ve Škodovce 120L vyjižděcí CD mechanika z palubky machrovinka, jak prase.
- Klubové ID: 482
Dragonerix
- Klubové ID: 482
určitě by to šlo
http://bmwfans.info/parts-catalog/E66/E ... r_bracket/
otázka proč? něco vám to jako dělá?
Dragonerix
Jaris330D
Jaris330D
Topí to, že na tom neudržím ruku. Až u tebe budu mít Car, tak může zkusit.JaraX píše:určitě by to šlo
Pilsner
- Klubové ID: 482
Falcon
- Klubové ID: 3348
Tak ho klidně pošli nebo dej vědět předtím, než sem zase pojedeš.Jaris330D píše:nechci hrabat do bedny, protože tam máš pečetě
@JaraX: ten turbínkový větrák z vyšších multimedia výbav, co je u výdechů - na kolik to asi přijde sehnat jeté?
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Jaris330D
kurevtor
Re: Logic 7
Mně to taky nedostatečně chladí. Ale jen ve vedrech, asi to bude běžné.. V létě to chce neparkovat na přímym slunci...!!
V létě, když bylo kurevsky vedro tak jsem si všiml, že mi několikrát nešla navigace... zaseklo se to v inicializaci... bylo mi to divný, protože navi byla čerstvá od Falcona... Stalo se mi to jen asi 3x, když byly fakt tropy takže jsem udělal to, že jsem nechal otevřený ten kryt v kufru, aby se to tolik nepotilo pod tim deklem... a to pomohlo...
Ale co je prdel - vezl jsem pak jednoho kámoše a on si něco vytahoval z kufru a ten kryt mi zavřel... Já do kufru moc nelezu tak jsem to nevěděl a nějak za den nebo za dva bylo opět vedro jak v sauně a E65 to nevodpružila a normálně spadl Logic resp. celej iDrive (On-board data zůstala) a kára mi napsala: "System cannot be operated for 10 mins." Zrovna jsem zaparkoval tak jsem to normálně zdechnul a bylo mi to divný a už jsem měl podezření na vedro tak jsem kouknul do kufru jestli to tam už nehoří a tam mi to trklo, když sem viděl zavřenej ten dekl. Tak sem otevřel dekl, po půl hodině sem jel do hajzlu a už to bylo v pohodě....
