f01 750ixdrive - klepání při volnoběhu
- Klubové ID: 482
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
Misanek
Frogger
- Klubové ID: 2522
Filozof
- Klubové ID: 1044
opraveno ? co tomu bylo ? mohli by jste se rozepsat ? stetoskop a šikovné ucho dokáže aspon popsat místo odkud to jde. Je to 750i to bych nechal preventivně rozebrat a vyměnit co je třeba co tam zmastili ...nevím zda jen řetězy nebo i vnitřek motoru stojí za pendrek ... podle mě generálka z kvalitních dílů at to vydrží a byl by klid včetně řetězu.
Kvalitní olej co se dává do benzínu a ne LL ty jsou k h.. třeba milera a měnit co 10-15tis km.
Jaké jsou poznatky další ? Zavez to k Jaraxovi nebo šnejkovi at se motor dá dokupy.
inspi1981
Jaris330D
pGb
- Klubové ID: 482
Filozof
- Klubové ID: 1044
jsem to spletl ale všichni víme co jsem myslel ... stetoskop pro mechaniky
Prostě poslechnout zdroj zvuku to je asi nejlepší možnost...
U 750i bych měl strach že motor se pomalu loučí ...všichni ví jakou má pověst a co vše je tam odfláknuté krom špatného chlazení turb a přepalování oleje ... včetně luxusního řetězu a poddimenzované součástky...
No jaraxi nechceš si vzít tento případ jako detektiv servisák by jsi se stím jistě popral.
Docela by mě zajímalo co vše je na motoru špatné a co vše je třeba preventivně zgenerálkovat....protože pak až se to vymění za kvalitnější díly jistě by to šlapalo další dlouhé roky. Cena dnes jistě bude ještě vysoká.
inspi1981
Filozof
- Klubové ID: 1044
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
Don
- Klubové ID: 1990
inspi1981
Filozof
- Klubové ID: 1044
to by mě zajímalo jakou inovací ... když ten motor má tolik mínusů. Kdyby to bylo jedno kurvítko a oni jej opravili ale bohužel celá konstrukce je uplně mimo s chlazením motoru a dalšími ...takže by mě osobně moc zajímalo co tam inovovali.
Navíc v BMW od výroby dávají LL oleje 30ky což je olej pro naftu nechápu jakej idiot v BMW toto vymyslel. Proč do benzínových vysokootáčkových motorů dávají oleje co patří do nafty. Pak jsou motory zakarbonované a olej díky tomu pomalu ničí a snižuje dost životnost motoru.
pak si budeme kupovat takové krámy tady fandové na klubu za pár let ...to bude radost dělat generálku motoru.
PS: trochu jsem hledal na netu tady je nějaké info i popis toho motoru koho to zajímá prosím muže studovat.
https://www.bimmerfest.com/forums/attac ... 1420144191
TU2
https://www.bimmerfest.com/forums/attac ... 1448402724
TU2
inspi1981
