E65 - Pro Logic 7 - praská repro
kaciks
#1 Příspěvek od kaciks »
Dobrý den, mám problém s audiem u BMW E65 745Li. Rádio nehraje, jen praská v reprácích. Nezhasíná se ani Idrive. :( Nechal jsem repasovat zesilovač a ASK modul a stejně nic. Našel jsem na Ebay něco o Jumper přemostění. Zde je odkaz: http://www.ebay.com/itm/BMW-E65-E66-Med ... 0624381367
K čemu to slouží? Myslíte, že se tím dá vyřešit problém s audiem?
Díky.
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
tak to zavez někomu kdo tomu autu rozumí, vyřešit takovou věc většinou není problém, muže to být klidně CD changer nebo navi jednotka, ale to chce vidět,
kdo repasoval ASK a logica? Falcon?
kaciks
#3 Příspěvek od kaciks »
Jo Falcon. Ten to repasoval, pak jsem mu volal, tak mi dal kontakt na někoho z Marianskych Lázní a ten mi zase odpověděl, že nemá potřebné věci na opravu, že udělá jen diagnostiku. Poradil mi něco o Terminatoru, že prý vyřadí nějaký problém s audiem. Prostě na hovno. Tak mi
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
to propojkou mužeš překlenovat optiku, ale nemyslím si že bys to měl dělat sám, pokud nemáš základní znalosti toho jak ta optika funguje tak si akorát vyrobíš mnohem větší závadu, taková zlomená optika je moc fajn věc.
a ta propojka se dá koupit v BMW za 100kč, jen trošku jiná, ale tadle stejně nepasuje všude ,narozdíl od té za 100kč
kaciks
#5 Příspěvek od kaciks »
V Inveltu se ta propojka dá koupit? :roll: Jak se tomu odborně říká, když to u nich budu chtít objednat? :D
Jinak jsem našel video, kde má chlapík taky problém s audiem a měl to přemostění.
https://www.youtube.com/watch?v=hM_mvXQBQaA .. .Tady to opravuje tou propojkou.
Jaris330D
#6 Příspěvek od Jaris330D »
Hlavně diagnostika by ti měla říct, jestli máš rozpojenou smyčku optiky. Jde ti vůbec i-drive? Když je rozpojená smyčka, tak by neměl i-drive nic ukazovat. Jen ti bude svítit display.
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
kaciks píše:V Inveltu se ta propojka dá koupit? :roll: Jak se tomu odborně říká, když to u nich budu chtít objednat? :D
v tom videu bypasovali jednotku telefonu, ale těch jednotek na optice je spousta, nemusí to dělat jen telefon, muže to dělat klidně hlasovy ovladani, nebo TV tuner, nebo jeden z changeru, sluchatkovej interface a prostě cokoliv na optice, ten konektor ani kupovat nemusíš, když tu optiku vycvkaneš z toho konektoru, tak to mužeš propojít třeba obyč čokoladou nebo nějakou trubičkou, základ je aby ty optiky svitily proti sobě, na test to stačí, na nějaké užívání čokoláda není, jelikož to pak na dírách vypadává,
tímto dílem to mužeš propojit
61 13 6 906 535 cena kolem 100kč
61 13 6 917 541 toto je pak velká propojka jak je na videu, ale ta je zbytečně drahá a nepasuje na pulku věcí, takže vyhozeny penize.
tady k tomu máš nějaky obrazky
http://bmwfans.info/parts-catalog/E66/E ... #6917541_7
na optice není nic složityho, prostě to na sebe blika a tim si to posíla data, cely je to zapojeny do serie, tzn každá jednotka má vstup a vystup, (vstup se dívá jestli optika blika a výstup bliká) takže základ je to propojit.
kaciks
#8 Příspěvek od kaciks »
Jaris330: Jo Idrive svítí ale pořád bliká, někdy se ukáže jen černá obrazovka a pak zase naskočí, když kroužím ovladačem tak reaguje blbě.
kaciks
#9 Příspěvek od kaciks »
JaraX: Takže když koupím tu přípojku a připojím optický kabel, tak půjde hudba, ale vyřadí se tím jedna nefungující jednotka? Ten optický kabel, který je na zesilovači.. Viděl jsem, že bliká tak se rozpojí a propojí se tou propojkou?
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
jj postupně vyzkoušíš která jednotka to dělá jejím bypásováním
Falcon
Klubové ID: 3348
#11 Příspěvek od Falcon »
Po telefonické konzultaci, co vše se vyzkoušelo, to velmi pravděpodobně vypadá na zblázněnou procesorovou desku v Logicu. Což je divné, protože jsem ho odesílal odzkoušený a funkční. Když dorazil na opravu, tak nejel vůbec, ani se nerozsvítil MOST...
Záruka je záruka, takže jsem si ho nechal poslat na vyšetření.
tel. 777 399 877
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
a po bypasu logica to vše funguje?
kaciks
#13 Příspěvek od kaciks »
Ano, po bypasu Logica, funguje Idrive, navigace, a funguje i automatické otevírání kufru, což vůbec nefungovalo do doby, kdy byl zesilovač v autě. Hraje i repro, ale bez Logicu, takže jen přední repro.
Klubové ID: 482
#14 Příspěvek od JaraX »
tak vzledem k tomu že logic zesik je venku hned doporučuju zkusit logic z jinyho auta na test,
kaciks
#15 Příspěvek od kaciks »
Nemám v okolí nikoho s E65 s Logicem. :(
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
proto jsem ti říkal že to máš dát někomu kdo tydle auta dělá,aneb jak si udělat z problému na 20min problém na několik měsíců :)
Matt_CZE
#17 Příspěvek od Matt_CZE »
Čaute, trochu oživím tohle téma...
Zjistil jsem, že mi při některých situacích začne praskat repro u řidiče u zrcátka... Ono praskat není úplně dobrý popis, ono začne prostě trvale vyluzovat takový zvláštní zvuk, jakoby cvakání.
Jde o to, že to nedělá pořad, ale začne to například, když mě někdo nasere a já na něho zatroubím... Občas taky, když se mi povede vymést fakt solidní díru. Trochu si říkám, jak by mi to bramborák dělal naschvál, že jsem ho do takové situace dostal. Napadlo mě, jestli to muže mít nějakou spojitost s baterku, která tam nemá co dělat a určitě není nakódovaná, a nebo jestli se mám rozloučit s logicem, zabalit ho do krabičky a poslat falconovi poštou ...?
Budu rád za názor :)
Falcon
Klubové ID: 3348
#18 Příspěvek od Falcon »
Logic za tohle nemůže a ani baterka. Repro v předních dveřích ovládá ASK a oba (středový i výškový) jsou zapojené na společném přívodu. Pokud blbbne jen jeden z nich, vidím to na vadu reproduktoru nebo propojení (oba mají 2pin konektory).
Pokud máš v okolí jinou E65, můžete si na chvíli prohodit ASK a sledovat, jestli se vada přestěhuje (potom je vadný ASK, lze opravit) a nebo přetrvá (potom se vymění vadný reprák).
Případně, pokud budeš někdy mít cestu do Prahy, tak se můžeme předem domluvit a otestovat několik ASK/L7, co tu mám.
tel. 777 399 877
Matt_CZE
#19 Příspěvek od Matt_CZE »
Falcone, děkuji Ti za odpověď. Bohužel nikoho nemám, nejblíž je asi JaraX, nicméně do Prahy pojedu za SviťLíp, nebo ha rodinou, tak se příležitostně zastavím. Ještě udělám video, co přesně to dělá :)
Matt_CZE
#20 Příspěvek od Matt_CZE »
Přátelé, tak jsem trochu kecal.... Po důkladném prozkoumání dnes v noci v tiché garáži jsem pečlivým poslechem zjistil následující:
Škvrčí oba reproduktory v předních dveřích, zadní dveře jsou OK, ale když si sednu dozadu, tak škvrčí zadní reproduktor - to vše jen na levé straně.
Takže nejspíš ASK, což ??
Na kolik oprava té srandy výjde?
