e66 - jaký díl zadní nápravy má vliv na sjíždění pneu ?
Jaris330D
Jaris330D
Tak jsem se pozeptal a prý nejčastěji odchází tento díl č.2.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_1111
Mohlo by to být ono? Jakou značku byste doporučili.
- Klubové ID: 482
Jaris330D
O.K. , naposledy, když mně dělali geo, tak jim moc nešel seštelovat zadní odklon u pravého kola. Sešteloval to do zelených, trošku se opřel o okolo a zase to vylítlo do červeného. Měl jsem tam zimáky na dojetí, tak jsem to zas, tak neřešil. Ale teď mám fungl nové letní a ty bych nerad zkurvil. Teď jsem přezul na 19tky a zdá se mně, že trošičku zadek na nerovnostech pluje.
Jaris330D
Než půjdu na geo, jak prosím odzkouším díl č. 2? Je nějaká finta? Přední nápravu jsem si odzkoušel, ale na zadku tento díl moc lidí odzkoušet neumí. Nevím, jak to zpříčit.JaraX píše:na odklony má jak vliv díl 2, 4 ale taky obě horní ramena, všechny tyto díly se dají vyzkoušet na zvedáku jeslti sou ok,
díl 2 vždy měnit i s dílem 4,
mužeš mít podvozek ok a jen špatnou GEO
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Jaris330D
O.K. zkusím, volnější se mně zdají jen stabilizační tyčky. Po přezutí na 19tky se mně zdá, že to malinko na zadku pluje. Dočetl jsem se, že všechny tyhle neduhy může opravdu dělat špatná geometrie. U BMW se na zadní nápravě dá štelovat odklon, záklon, rozbíhavost, sbíhavost a některým se s tím nechce moc srát. Raději řeknou, že to líp nejde a svedou to na silentblok nebo rameno. Přejdu to celé ještě jednou a vlítnu na geo.
Díky za rady
Díky za rady
Jaris330D
- Klubové ID: 482
Jaris330D
- Klubové ID: 482
Jaris330D
- Klubové ID: 482
Jaris330D
Jaris330D
Mám ještě dotaz. Zkoušel jste někdo na přední nápravě u dílu č.8 nalisovat silentblok č.9. Čep u ramena se zdá být dobrý, jen mně olej rozleptal ten silentblok. Není utržený, jen je měkčí.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=31_0624
