e65 vs e60 - rádce při koupi
xyron
- Klubové ID: 2105
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
jako mít tři děti...tak fakt neřešim sedan a skočim holt do nějaký krabice...
do sedmy jeden kočárek dám...kočárek pro dvojčata netušim jak bych tam narval...a tři děti lepší neřešit
nicméně kolega má kluka 3roky + dvojčata holky...a nacpe to do jedničkový Okty v kombajnu...ale je fakt,že kluk už nemá tu velkou isofixovou sedačku (nebo sedí manželka uprostřed) - to ted nevim presne
Don
- Klubové ID: 1990
Filozof
- Klubové ID: 1044
jsou kočárky které zaberou v e38/e65 místa jen třetinu kufru a bohatě to stačí. Pokud má někdo děti po 2-3letech od sebe tak řeší vždy jeden kočárek...a to na první dva roky pak dítě chodí samo ... nebo za krkem tatínka.
Naše 2,5letý kluk dojde v pohodě 2-3km v kuse po svejch prostě se nebojí chodit nebo jezdí na motorce. do města a zpátky.
A druhé má 20dní a to se bude 2roky vozit v kočárku kterej v pohodě vleze do auta. a ještě zbyde dost místa a to prosím v krátké e38. Takže vy co máte e66 nevymejšlejte - máte místa hodně. A kočárky si kupte podle auta. Kolečka rozhodně neřešíme a nikdy nesundáváme.
xyron
- Klubové ID: 2105
kurevtor
velice vhodná?Filozof píše:DON to rozseknul. Takže e66 je velice vhodná pro vození dětí pokud máte 3. Kufr je dostatečný na kočárek i e38 bohatě stačí. A na krámy taky.
Long je fajn že to děti neokopávají zezadu a je tam místo případně na tašky pokud vezete krámy pod nohama dětí za sedačkama
Hlavně E65 je nízká, na 3 fakany to chce X5 nebo Lada Niva nebo Avii nebo tak něco
Jaris330D
kurevtor
- Klubové ID: 482
vlastnemec
Jaris330D
RomanM3
- Klubové ID: 4038
to Don: moc díky za tvoje praktické příspěvky
takže výsledek je asi jasný....budu shánět e66 tak jak jsem chtěl. my máme tři děti. kluci jsou větší tak už můžou být případně na podsedákách a malá nejmenší nemá ani rok, tak ta ještě potřebuje pořádnou sedačku. kočárek moc nevozíme. když se jde na výlet, tak malou nosí manželka v šátku. kluci ujdou co ujdou kdyžtak je nosím za krkem na sřídačku a holt se délka výletu přizpůsobuje tomu co děti zvádnou ujít nebo já unést. to už tak prostě je. kočárek se vozí max když se jde do zoo nebo tak něco a to hrozí až v létě a to už bude mít máalá rok, takže stačí golfky....čili se nebojím toho že bych se do e66 nezbalil třeba i na dovolenou. nějakou dodávku bych nedal. má to otřesný jízdní vlastnosti povětšinou. já chci pohodlí a komfort pro sebe i rodinu. v práce se najezdím oktávkou více než dost. proto chci pro sebe něco pořádnýho
Don
- Klubové ID: 1990
Filozof
- Klubové ID: 1044
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Jaris330D
Sice pozdě, ale přeci
. Jen pro představu. Vypůjčil jsem si autosedačky od bratra.
http://jarisbmw.rajce.idnes.cz/autosedacky
Hodně záleží, jak široké jsou sedačky, pokud bys zvolil užší, tak by se tam vešli. Ta prostřední bude méně stabilní, ale pokud se zafixuje podsedákama nebo sedačkama, tak by to mělo být O.K.. Jsou tam 3 plnohodnotné pásy. Jediná škoda je, že nemám isofixy.
Jaris330D
jozin7
zzeli
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
jde to dodělat...já jsem to tak udělal...ještě mi zbyl ten úchyt se šroubem, kdybys to chtěl využít...když vyndáš sedák vzadu za spolujezdcem...tak na jedný straně ten úchyt isofixu uvidíš...na druhý straně ne...stačí přišroubovat a můžeš fixovatJaris330D píše:Jediná škoda je, že nemám isofixy.
