mam olej na svieckach zo strany cievky nie v spalovacom priestore, motor zle startuje ako keby boli nejake cievky ko, po vycistený den, dva pokoj, nikde nevidim v sade tesnenia pod veko tie tesnenia na sviecky, vie mi niekto poradit ci sa s tym uz stretol, co pomohlo vymeniť tesnenia ale kde ich zohnat ? Vdaka za rady
735i E65, r.v. 2002 N62, 200kw, 190000km
E65 735i N62 olej na sviečkach nepravidelný chod
- Klubové ID: 482
díl čislo 12,
dá se i přetmetlit.
před sundáním ventideklů udělejte test gufer, at neděláte pak znova gufera,
jak budou dekle dole, nezapomente vyčistit zpětné kanály odlučovačů oleje.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E66/E ... hed_parts/
dá se i přetmetlit.
- Klubové ID: 482
Marektom
Zatial som nemenil tesnenia. vycistil som vsetky sviecky 3 boli zaolejované. Od vtedy pokoj. takzte zatial to neriesim. planujem vymenu sviecok takze uvidim ci sa najde nejaka zaolejovaná. Nezbadal som zatial stratu oleja (najazdenych 2000km) Chcem sa opytat daju sa vymenit tie gufera na vent. aj bez demont. hlavy ????? Vďaka za rady
- Klubové ID: 482
Marektom
- Klubové ID: 482
