f01 740d - nezávislé topení - umí ohřívat i motor ?
volant
#1 Příspěvek od volant »
Dobry den panove,
Tak napladl prvni snich ja jsem se tesil vyskouset nezavisle topeni webasto co tam je od vyroby. Myslel jsem ze zmacknu na tlacitko na dalkovy ovladani a po pul hodiny odjedu s usmevem.
Skutecnost: Signal se nedostane pres 2 cm vrstvu snehu. Musim ven k autu a s rukou odstranit snich. Az pak, kdyz stojim pul metru od auta, funguje dalkove ovladani. Pul hodiny pozdej si sednu do vyhrateho auticka. Jen kozeny kresla jsou trochu studene. Nastartuju auto, topeni se automaticky vypne a zacne foukat ledovy vzduch, po minute je to jak v lednicce.
Premiovy produkt? Not so much...
Lze nejak nakodovat aby topeni bezelo dokut motor nema optimalni teplotu?
Vim ze dnesni webasta ohrivaj ne jen kabinu, ale i motor, lze nejak konvertovat aby ohralo i motor?
DWXak
Klubové ID: 2927
#2 Příspěvek od DWXak »
Nevim, jestli ti uplne poradim, ale rozpoznat zda je auto schopný poslat teplotu stejnou jakou mas nastavenou uměla už stará E36, takže určitě to musí nějak jít aby ti to tu kabinu zase nevychladilo... To stejný s ohřevem vody v motoru... Zkus asi diag, sám si to nikde nenastavíš
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
nesmíš si kupovat naftu kde je motor studeny ještě pul hodiny po nastartovani :D
jak jsi měl nastaveny klimapanel? vše na auto?
navíc F01 by měla mít preheater, chtělo by to diag jeslti ho máš OK
http://bmwfans.info/parts-catalog/F01/E ... preheater/
jinak je tam tzv changeover valve co zamezuje aby nešla teplá voda do motoru
http://bmwfans.info/parts-catalog/F01/E ... y_heating/
kdybys ho bypasoval tak by se ohřál i motor, samozřejmě o to hůř by se ti ohřívalo auto,
a po startu motoru se ti webasto vypne?
to je divné, mělo by jet dál jako přihřívač, ale chce to zkontrolovat jak to máš nakodovany,
Jaris330D
#4 Příspěvek od Jaris330D »
Mně to funguje u E66 i přes 45cm zeď a několik příček ze vzdálenosti 10 metrů. Takže je divné, že přes sníh to neprojde. Třeba anténa. No ohřívání mně funguje, že se předehřívá voda motoru a i kabina, nastartuju a souběžně šlape i s motorem dokud se nedostane na teď nevím 70 stupňů? Jinak mně běží pokud nenastartuji asi 30 minut - 45 minut, přesně jsem to nestopoval.
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
jenže ty máš benzín a on ropu :)
jinak k tomu dosahu, není nahodou slabá baterka ve vysílači? mě to funguje cca 100m, ale E65 má větší anténu, tzn větší dosah jak F01 ale pár desítek metrů by mělo fungovat
Jaris330D
#6 Příspěvek od Jaris330D »
Tak to by nemělo vadit ne? Webasto naftu ohřeje stejně, jak benzín ne? Nebo je nafta robustnější? Vím, že nafta přes motor se ohřívá dýl, ale nikdy jsem netušil proč? Jestli je robustnější?
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
naftový motor se ohřívá podstatně dyl, má mnohem tlustší stěny, trochu jinak je to cely zapojeny, ale hlavně ani u jednoho to neohřívá motor, ale pouze kabinu
Jaris330D
#8 Příspěvek od Jaris330D »
AHA, já myslel, že to předehřívá i motor, protože bratr měl webasto u Octavie a předehřívalo mu to motor. Hned, jak nastartoval, tak to měl teplé. Na budíkách měl teplotu motoru kolem 60.
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
jenže těch 5kW je strašně málo na ohřev motoru i auta,
Jaris330D
#10 Příspěvek od Jaris330D »
Tak ono i tak hodně po nastartování udělá i příhřev.
