e65 2002 - kde nechat repasovat řízení ?
mfojtu
#1 Příspěvek od mfojtu »
Neví někdo , kde nechat zrepasovat řízení na E65 se servotronikem za slušnou cenu? Řízení neteče,ale mlátí na pravé straně. Někde jsem se doslechl, že by to mohl být zohlý hřeben. Na kolik vyjde repas?
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
ja to dělám výměným způsbem,
9000Kč repas + cca 3-4x 500kč práce. + cca 2x 400kč olej, rovnou doporučuji i výměnu čepů a axiálů.
řízení má srovnanou tyč, je znova nachromovaná, bez vůle, přetěsněné.
na E65 mám pouze servotronik, takže jeslti máš naftu kde jsou často bez servotroniku tak ti nepomužu.
mfojtu
#3 Příspěvek od mfojtu »
Ahoj Jaraxi, díky za nabídku. Mám 735i se servotronikem. Zvládnu vymontovat, namontovat a dolít olej sám. Mám zájem jen o repas. Platí cena 9000,- nebo se dá jít níž?
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
cena platí, nebo si to pošli do klimacaru, http://www.klimacar.cz/servo-rizeni
tam tě to bude stát míň, ale nebude to na počkání, i když stejně celkem rychle, jelikož jsem panu Procházkovi daroval jednu tyč at má pořád jednu nachromovanou.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#5 Příspěvek od hurvajs77 »
mfojtu píše:...Mám zájem jen o repas. Platí cena 9000,- nebo se dá jít níž?...
tady nejsi u bubáků na třžišti, aby jsi smlouval... JaraX cenu napsal. Pokud se Ti nelíbí cena, kup novej originál za 50tis.
Jinak repas třeba dělá i Snejk v Praze.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Jaris330D
#6 Příspěvek od Jaris330D »
Zdar borci, me by spis zajimalo, jestli se da zjistit, jestli klepani dela rizeni nebo ramena. Byl jsem na technicke a tam zjistili jen mensi vuli na pravem cepu rizeni, ale me to kapanek klepe i na leve strane. Jinak tam nic zasadniho nenasel a to tam proklepaval dobrych 10 minut. Nerad bych koupil ramena a zjistil, ze jsem koupil zbytecne. Jinak rizeni je repasovane na jare.
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#7 Příspěvek od loyd-krismas »
Nevím na jakém to máš autě, ale pokud jdou vyměnit čepy, určitě bych začal tím, ať je to 100% v pořádku, až pak bych řešil řízení.
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
jaris, tvoje řízení dělal prý taky Procházka, akorát nechápu proč tam dali repas a nedali nové axiály s čepama. poznat se to dá jednoduše, jeden chytne za čep a zmáčkne ho přes manžetu prstama a druhej hýbe volantem, pokud to v tom čepu klepe tak je tam vůle. axiální čepy se daj vyzkoušet takže silou zmáčkneš čep skrz manžetu a opět třepeš volantem.
já doporučuje dát vše nové a pouze od LMI, už to nikdy nebudeš řešit a řízení bude 100a1
Jaris330D
#9 Příspěvek od Jaris330D »
Jj Klimsonn se zminoval o panu Prochazkovi, volal jsem mu kvuli tomu. O.k. az budu zdrav, tak zkusim. Muzu jeste poprosit o schema, kde co najdem? Protoze to nejspis Petr ani nevedel, ze se to nemenilo.
Jaris330D
#10 Příspěvek od Jaris330D »
Tak opět otevírám téma ohledně klepání z nápravy. Ramena a kůláky v pořádku. Když hejbu volantem sem - tam, tak se mně ze spojovačky ozývá to klepání, jakoby šlo z hřebenu. Hřeben byl repasován u p. Procházky, který mně po telefonické domluvě poradil utáhnout nějakou matku na řízení. Že by se mohla povolit a proto to klepe. Nevíte, kde ji mám hledat, on si to už prý přesně nevybavuje, kde by mohla být. Prý snad u té spojovací tyče od volantu do řízení. Včera jsem to hledal a našel kůlové. Nenasměrovali byste mě prosím. Dneska jsem ho upozorňoval, že jde o hřebenové řízení v E66tce, tvrdí, že tam někde musí být. Tak babo raď. Klidně bych k němu dojel, ale dělají u Nás novou silnici a mně se nechce sedmu vytahovat na ten tankodrom. Díky za rady
Jaris330D
#11 Příspěvek od Jaris330D »
Chlapy nikdo nevíte , kde to utáhnout?
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
tipl bych modře označené místo, ale radši bych do toho nehrabal.
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=571A9374
Jaris330D
#13 Příspěvek od Jaris330D »
Asi máš pravdu, nechám to na něm. Přeci jen to dělal on, tak ať si s tím i poradí. To pak zkurvím a pošle mě s tím do prdele. Ale dík za odpověď.
Jaris330D
#14 Příspěvek od Jaris330D »
Ze zvědavosti jsem na to koukal a stejně jsem nepřišel na to, jak se tam dostat. Dá se tam dostat bez sundání řízení?
Jaris330D
#15 Příspěvek od Jaris330D »
Natočil jsem schválně, co to vůbec dělá. Pan Procházka mě poradil utáhnout šroub, co výš ukázal Jarax, ale za boha nevím, jak se na něj dostat. Jsem s ním domluven, že mě na to mrkne, ale nejdřív za 14 dní. Má plno, tak Vám to chci ještě ukázat. Mám to k němu 200 km :(. Zvuk mě připadá, že jde z vrchu, ale těžko identifikovat.
https://www.youtube.com/watch?v=puIHNM2 ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_8GIOd2Iir8
zzeli
#16 Příspěvek od zzeli »
Abych si udelal jasno, pred rokem se rizeni repasovalo a bylo to dobre. Po roce to klepe, takze to vydrzelo jen rok a ted se to bude resit stahovanim rizeni sroubem? Jsem zvedav co to pak udela za dalsi rok.
Klubové ID: 482
#17 Příspěvek od JaraX »
sorry, ale zkoušet klepání řízení u nenastartovanýho auta je naprostej nesmysl, ten hřeben se vymezí tlakem oleje, takhle ti tady mužu natočit asi 10 aut co mi tady stojí a všechny takle klepou.
Jaris330D
#18 Příspěvek od Jaris330D »
Aha, já myslel, že by to dělat nemělo. V servisu mě říkali, že mám v háji řízení. Něco mě klepe na nápravě při přejetí nerovností. Když jsem bafnul za kolo a zahejbal s ním, tak se ozýval tenhle zvuk. Řekl jsem si, že jak se to kolo třepe na nerovnostech, tak to může být ono. Pravda je, že při nastartovaném autě to není ani poznat. Tady ty mechanici jsou ochotni, že by z toho jeden brečel. Ještě s bratrem znova projedu silenbloky na přední nápravě. Rukou je vše pevné, ale vůle tam někde musí být, když to není hřeben. Jinak to klepání mě už dělá od října, co jsem to koupil. Jen jsem to v zimě nechtěl řešit.
Klubové ID: 482
#19 Příspěvek od JaraX »
pochybuju že by řízení klepalo, i ty nejvíc na sračku co tady byli nikdy neklepali, zajed na STK na test podvozku
Jaris330D
#20 Příspěvek od Jaris330D »
Dobrá, díky za radu.
