e65 745 - problem brzdy,kotouce
Klubové ID: 482
#21 Příspěvek od JaraX »
má být DOT4 SL6, ale tím to asi nebude.
jak píše Hanz, Zimmermany sou dobrý, ale odstav auto na měsíc ven a uvidíš že dobrý nebudou :)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#22 Příspěvek od RuDoSh »
JaraX píše:to ste něco udělali špatně.
není tam moc brzdovky? co diagnostika?
Přesně, taky jsem měnil před týdnem a v pohodě, jen jsem musel ubrat brzdovku (desky jsem přejel o 11k km podle BC, když jsem měnil i kotouče). Já jsem s nima zatím spokojený a žádný problém ani neočekávám. Taky je dost možné, že většina těch kopajících ATE jsou nějaké padělky z Polska...
milan7777
Klubové ID: 2850
#23 Příspěvek od milan7777 »
Po dnešní jízdě po dálnici auto při jízdě pribrzduje nemůže to delat hlavní brzdový válec nebo abs ? Pripadne odhalí tyto věci diagnostika?
Jaris330D
#24 Příspěvek od Jaris330D »
Ahoj, mozna bych se zameril na brzdovku. Jestli byla vymenena spravne. Kdyz zvednes kolo a otocis s nim na prazdno, tak taky drhne?
Snejk
Klubové ID: 2166
#25 Příspěvek od Snejk »
Spis jestli neni blba nejaka hadicka nebo se nekde neprehreje/neuvari a tim zabrzdi. Staci blbe odvzdusneno.
Jaris330D
#26 Příspěvek od Jaris330D »
Presne zavzdusneno jsem mel na mysli. Nevim, jak se to dela u 7er. Ale u 3er mel mechanik udelatko a nasroubovane na nadobce misto vycka, aby mel nekonecnou hladinu. Jeden dolejval novou, druhy slapal a treti kontroloval jestli uz tece cista nova ze trmenu. Pry na to jsou masiny, ktere to udelaj vse automaticky.
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí příspěvěk
milan7777
Klubové ID: 2850
#27 Příspěvek od milan7777 »
Snejk - to znamená zkusit vyměnit hadicky k brzdam a komplet prolejt trubky je pravda ze když se měnila brzdovka byla hodně spinava
milan7777
Klubové ID: 2850
#28 Příspěvek od milan7777 »
Vyrezeno
jozzocz
#29 Příspěvek od jozzocz »
A čím to bylo?
Don
Klubové ID: 1990
#30 Příspěvek od Don »
milan7777 píše:Vyrezeno
Super informace :roll:
bmwx544i
#31 Příspěvek od bmwx544i »
ahoj ma original brembo jstou dobre mam je na bmw x5 ate jsou slabe to co pises je kravyna ze jsou brembo slabe
:D 8O
Klubové ID: 482
#32 Příspěvek od JaraX »
dobře :D
milan7777
Klubové ID: 2850
#33 Příspěvek od milan7777 »
Ja jsem zatim spokojen tak uvidime,brzdovka vymena za sl6
Filozof
Klubové ID: 1044
#34 Příspěvek od Filozof »
problém je co jsem se dočelt. Proč se kotouče zvlní nebo spíše mají nános destičky na sobě.
Problém je hlavně u lidí s automatem že hodně brzdí a pak nechají na horkém kotouči stále sevřené destičky. Stojí na brzdě. Místo aby se uvolnila brzda a dala parkovací brzda nebo P na rovině.
To jsem se dočelt v tom odborném článku proč má tolik lidí problémy se zvlněnými kotouči - neboli nános destiček který způsobí změny na kotouči a zapečou se a pak se kotouč vlní ...
Další možnost je kupovat německé výrobky. Takže Brembo nebo Zimmermann či ATE ale z Německa.
Divné je že fandové BMW v německu tyto problémy nemají s vlnícíma se kotoučema ...jak to ???
bmwszene
#35 Příspěvek od bmwszene »
Vyděl bych to úplně stejně jako s jídlem co se prodává tady a stejná značka třeba salámů v německu - naprosto velikej rozdíl a nebo tutovka, co je ověřená známejma kolem mě - s práškem na praní, co se používá. Proč Ariel z německa pere líp než Ariel kterej si koupíš tady? Všichni známí si kupujou tohle tedy v německu, páč tady je to všechno šizený, tak bych se nedivil, kdyby tady se prodávali kotouče a destičky, který jsou méně kvalitní než v německu.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#36 Příspěvek od hurvajs77 »
Filozof píše:Problém je hlavně u lidí s automatem že hodně brzdí a pak nechají na horkém kotouči stále sevřené destičky. Stojí na brzdě. Místo aby se uvolnila brzda a dala parkovací brzda nebo P na rovině.
proto využívám skvělou "AUTO P"
Filozof píše:Divné je že fandové BMW v německu tyto problémy nemají s vlnícíma se kotoučema ...jak to ???
proč asi? Protože do téhlé zkurvené země jdou výrobky 2 či 3. jakosti, ale jsou označovány za prémiové. A blbý čecháčci to všem žerou a kupují, hlavně že je to levný. Stačí se podívat na jídlo, servisy, kvalitu práce (oprav silnic) a jiné věci. Zjebaný čechystán nefunguje a nikdy fungovat nebude. Vlastně funguje, okrádání, slušně řečeno vybírání daní na fyz. osobách či malých podnikatelích :cry:
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#37 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Filozof píše:Místo aby se uvolnila brzda a dala parkovací brzda nebo P na rovině.
"P" rozhodně nedávat, pokud něco tak zatáhnout/aktivovat ručku, ale rozhodně nervat "P" automatu při každém dojezdu na světlech...
Klubové ID: 482
#38 Příspěvek od JaraX »
dávat P na světlech je kravina, to je tak na to si oddělat rychle automat.
a AUTO P drží brzdy uplně stejně jako když si na nich stojíš sám :)
Filozof
Klubové ID: 1044
#39 Příspěvek od Filozof »
Proč je to tady tak zkurv.né v ČR ? Proč to v Rakousku nám nejbližší a nejpodobnější republika funguje parádně a korupce tam je ale mnohem nižší na urovni procent a ne desítek a stovek procent ?
Proč to tady za 25let rozkradli politici a skoro 8bilionu v majetku rozprodali a rozkradli ? Plus prachy na duchody co si lidi spořili ?
Proč se kapitalismus v ČR ale nejen zde definovanej tak že duležitej je zisk nad vším ostatním ...a morálka lidí tak upadá ..hlavně na vyšších postech ?
Proč se dělají nelogické zákony v EU ale i ČR jen pro hrstku nejbohatších miliardářů ...a pak pro SOCKY co se vezou s velkým dotováním cikánů a nemakačenků ?
Církevní restituce ... to nás okradly o majetky ... pěkně a lidi nic neřeknou nechají si vše líbit.... :-(
No klidně si odpovězme ... protože prostě lidi jsou takový ...po listopadu se tady sebranka Havloidů i 5té kolony snažila rozkrást vše co šlo. A tak jsme jen montovna na periferii německa a rakouska kde jsou 4-5x vyšší platy a bydlení je asi tak stejné a jídlo a jiné jsou kvalitnější a mnohem často i levnější..... je to tak bohužel.
Jsme země 3tí kategorie ...
kdyby se zde nekradlo a vše dělalo ve prospěch lidí jsme na tom dneska líp jak švýcarsko to si troufnu tvrdit....ale někdo tomu asi nechtěl...
Vždyt plno lidí ted žije z toho co naši rodiče a prarodiče vybudovali. V bytech a domech za sociku. Pujčit si 3-4mega za pruměrnej plat a ještě živit rodinu je na oběšení pro 65procent lidí.... jsou rádi za to co mají.
Co stím můžeme udělat ? Když nás tady takto ojebávají ?
tesil
#40 Příspěvek od tesil »
Já teda normálně stojím na brzde a nic se mi nevlni a to jezdím s automatama asi 20 let.
Auto P jsem ještě nikdy nepoužil, ale nedrží auto jenom za zadek?
Edit: než jsem to dopsal, objevilo se tady to nademnou. četl jsem to celý, ale nějak jsem nepochopil souvislost s brzdami. Nechtěl jsi to původně odeslat na diskuzi na Novinkách.? :lol:
