e65 730d - nejde tachometer a ABS
gombo
#1 Příspěvek od gombo »
Na tej kamaratovej sedme nefunguje tachometer a svietia kontrolky abs a esp.Moze to byt len chybou jedneho snimaca otacok na kolese?A ano zoberem ho na diagnostiku,len som chcel vediet,ci by to mohlo byt tym.
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#2 Příspěvek od loyd-krismas »
ano může to být jen čidlem ABS. Tuším levé zadní snímá tacho.
gombo
#3 Příspěvek od gombo »
Tak nakoniec to bola zaoxidovana zasuvka na riadiacej jednotke ABS
ryan
#4 Příspěvek od ryan »
mám stejnej problém, ale na diagnostice se mi řídící jednotka abs nehlásí, vůbec se to s ní nechce spojit, myslite že by mohla nějak zdechnout? nebo mám zkusit vyměnit čidlo abs na levým zadním kole?
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
jaké auto jaká diagnotika?
gombo
#6 Příspěvek od gombo »
E65 ma pod prednym pravym podblatnikom pri narazniku,taku zaslepenu zastrcku a v nej dva odpory.Ak sa to poskodi,tak sa jednotka ABS vobec nehlasi.
Falcon
Klubové ID: 3348
#7 Příspěvek od Falcon »
ryan píše:mám stejnej problém, ale na diagnostice se mi řídící jednotka abs nehlásí, vůbec se to s ní nechce spojit, myslite že by mohla nějak zdechnout? nebo mám zkusit vyměnit čidlo abs na levým zadním kole?
Jednotky Bosch 5.7 řeším často a naprostá většina (dosud) jde repasovat (nesmí ale být po zásahu kutila). Většinou se jedná o falešné chyby čidel, ale někdy i kompletně zdechají. Kontakt v podpisu nebo SZ.
tel. 777 399 877
ryan
#8 Příspěvek od ryan »
Foldas píše:jaké auto jaká diagnotika?
je to e65 740d diagnostiku doplním, ted to nevím
ryan
#9 Příspěvek od ryan »
gombo píše:E65 ma pod prednym pravym podblatnikom pri narazniku,taku zaslepenu zastrcku a v nej dva odpory.Ak sa to poskodi,tak sa jednotka ABS vobec nehlasi.
na tohle jsem koukal a vypadá to v pořádku
