Surne potrebujem radu.Moja E66 760Li alebo E65 730D
gombo
#1 Příspěvek od gombo »
Dnes som sa stretol s kamaratom ktory ma E65 3.0diesel.je o rok mladsia od mojej E66 760Li a ma len zakladnu vybavu ale na druhej strane ma o 100tis.km menej nabehane.Dnes mi navrhol,ze ked mam v prdeli tie vysokotlakove pumpy(min 400€),ci mu to nechcem vymenit za tu jeho 730D.Ta jeho sedma ma motor,prevodovku a interier v super stave,len zvonka by potŕebovala trocha doladid(suchnuty predny naraznik).Tak mi skuste seriozne poradit,co mam robit.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#2 Příspěvek od TANN3R »
:lol: Tohle myslis vazne? Kvuli 400e vymenit 760i za 730d, kde tech 400e vyhodis hned pri prvnim problemu klidne za jeden jedinej vstrik?
Neznam te osobne, tak nebudu soudit, ale jako prvni rada me napadlo vratit tu 7mu radsi hned providentu...
gombo
#3 Příspěvek od gombo »
Mam este Mercedes CL 500 Lorinser a ML 430 Brabus,Na denne jazdenie mam Passat tdi pd+2motorky,karavan... a X dodaviek(mam autodopravu)+zena ma E46 318+A170cdi a vsetko bez lizingu,alebo uveru.Takze nejde oto,ze by som nato nemal!Nemusim si nic kupovat na splatky.Do tej sedmy som za posledny rok vrazil dva litre€ a zas neco odislo.To ma sere a bojim sa,ze ked spravim tie cerpadla,tak skape nieco ine a uz by som to podpalil.
Stew1988
Klubové ID: 2784
#4 Příspěvek od Stew1988 »
Tak to pak je jiná a nechces to prodat a koupit radsi moji :D 760il :D
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
tak zkus změnit mechanika
760ky co jezdí ke mě sou až na jednu (ktera měla jen drobnosti (vodní pumpa, silentblok motoru) uplně bezproblemove a právě ty vysokotlaky pumpy beru jako největší závadu.
až dáš 5tisic eur do smrdlavé třepající 730d tak pak říkej :D
btw kamarád prodává auto, jelikož mu docház v nádrži benzín, značka vyměním za auto s plnou nádrží :D :D :D
pobavil jsi mě jak nikdo tyto velikonoce, za to ti děkuji :)
jeslti ti mužu radit tak možná je lepší misto 10 aut jich mít 7 dobrém stavu.
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
Stew1988 píše:Tak to pak je jiná a nechces to prodat a koupit radsi moji :D 760il :D
ty ji prodáváš?
gombo
#7 Příspěvek od gombo »
JaraX píše: pobavil jsi mě jak nikdo tyto velikonoce, za to ti děkuji :)
Okrem sedmy nemam problem so ziadnym autom.Sedma bola kupena v SR a jazdil ju kravatak z jednej financnej skupiny,tak som si myslel,ze bude OK.
Stew1988
Klubové ID: 2784
#8 Příspěvek od Stew1988 »
JaraX píše:
ty ji prodáváš?
ASi jo
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
to se dalo čekat.
vlastnemec
#10 Příspěvek od vlastnemec »
Taky bych chtěl mít takového kamaráda co by mi dal 750il za mojí 745i a to ten rozdíl mezi těmito auty není tak propastný jako mezi těmi co uvádíš Ty.
Stew1988
Klubové ID: 2784
#11 Příspěvek od Stew1988 »
JaraX píše:to se dalo čekat.
jak to jako myslíš tak bud ji prodám a koupím něco ji nechám takže tak
TANN3R
Klubové ID: 3633
#12 Příspěvek od TANN3R »
gombo píše:Mam este Mercedes CL 500 Lorinser a ML 430 Brabus,Na denne jazdenie mam Passat tdi pd+2motorky,karavan... a X dodaviek(mam autodopravu)+zena ma E46 318+A170cdi a vsetko bez lizingu,alebo uveru.Takze nejde oto,ze by som nato nemal!Nemusim si nic kupovat na splatky.Do tej sedmy som za posledny rok vrazil dva litre€ a zas neco odislo.To ma sere a bojim sa,ze ked spravim tie cerpadla,tak skape nieco ine a uz by som to podpalil.
Jak jsem psal, nechtel sem se te dotknout, jen na me ten dotaz tak pusobil.. Pokud tedy namas 7mu na denni dojizdeni tak je uplny nesmysl menit za 730d. Oprav 760 a verim ze budes zase dlouho spokoneny.
kurevtor
#13 Příspěvek od kurevtor »
gombo neblázni! :-) pokud tě 760Li štve tak jí prodej, ale takovouhle výměnou si akorát nasereš do bot. :lol: Aut máš evidentně víc než dost, touhle výměnou by sis akorát pohoršil... a beztak má ta sedma tvýho kámoše určitě stočený km :-D :-D
prosím tě, ta černostříbrná kola máš 19 nebo 20? Mohl bys mi prosím hodit fotku jak to vypadá z boku? Mám na E65 taky, ale jen stříbrný a je to nuda...
a k tomu merglu - zvažuju nákup w215 po FL, ale to auto má celkem špatnou pověst, jaká je tvoje zkušenot? Je to auto hodně problémový?
gombo
#14 Příspěvek od gombo »
TANN3R:nedotklo sa ma to,len som to objasnil.ady ste si nemysleli,ze mam tuto dilemu od hladu,ale aby ste vedeli,ze od jedu.
kurevtor:Kolesa su tovarenske 19tky a s W215 som nemal ziadny proplem.Je to uprava Lorinser(kompresor,chip motora,vyfuk,kolesa).Jedine s cim bol problem,ked skapala baterka,tak som snou presiel asi 60km a nahadzalo koli podpetiu vela chyb na prevodovke a prestala radit.Po vymene baterky som musel dat vynulovat chyby a odvtedy je vsetko ok.Ani ABC podvozok mi nerobi zatial ziadne problemy.Tiez velmi zalezi od kusu.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#15 Příspěvek od hurvajs77 »
Nechci být zlý, ale tvůj kamarád je asi pěkně vychcanej... Nabízet holomámu 730d výměnou za 760Li je sprostý. Ale je to tvoje věc.
Jinak ze 760 do 730d, hmmm tak to jsi docela sebevrah. Podle mne s touhle výměnou může souhlasit cvok. Bez prominutím dostaneš o rok mladší mrdku a ještě v holomámě. Pokud máš tolik aut, jak píšeš, tak jedno raději prodej a oprav 760Li. Nehledě na to, že se mi to moc nezdá - jak píše JaraX.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
gombo
#16 Příspěvek od gombo »
som len flustrovany a nasraty,ze vrcholna motorizacia mi robi taketo problemy
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#17 Příspěvek od hurvajs77 »
nevím, ale i kdyby to bylo 1000EUR tak oprava se vyplatí a máš na hodně dlouho pokoj. Myslíš, že 730d se nebude srát? Možná více... Nehledě na to, že jízdní vlastnosti a rozdíl v komfortu je prostě brutální... Sám jsem měl 730d před FL, teď mám 750Li FL a mohu říci, že jsou to jiná auta a za sebe už naftu jindy nechci
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
gombo
#18 Příspěvek od gombo »
Asi mas pravdu.Dam tie cerpadla urobit tunajsiemu clenovi,aj ked je to hore dole cez 600km a dufam ze uz bude pokoj.
Klubové ID: 482
#19 Příspěvek od JaraX »
hurvajs77 píše:nevím, ale i kdyby to bylo 1000EUR tak oprava se vyplatí a máš na hodně dlouho pokoj. Myslíš, že 730d se nebude srát? Možná více... Nehledě na to, že jízdní vlastnosti a rozdíl v komfortu je prostě brutální... Sám jsem měl 730d před FL, teď mám 750Li FL a mohu říci, že jsou to jiná auta a za sebe už naftu jindy nechci
ale no tak, dyt jsi tvrdil jak je nafta super:)
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#20 Příspěvek od hurvajs77 »
čekal jsem kdy se ozveš... :-D. Ano nafta je super, nemám proti ní vůbec nic, narozdíl třeba od LPG. Ale rozdíl mezi naftou a benzínem je, ikdyž jsem tomu nechtěl věřit.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
