e38 - jde nastavit denni sviceni ?
murphy42
Klubové ID: 3466
#1 Příspěvek od murphy42 »
Zdravim,umi nekdo zjistit zda se da v jednotce nastavit denni sviceni na dalkovych svetlech? Popripade kdo umi nastavit..mam 740i e38 r.v 2000
davcity
Klubové ID: 2955
#2 Příspěvek od davcity »
Jde to :wink: diagnostikou,mám to nastavené dálkovýma na 30 procent
mám ročník 10/98
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#3 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Popřípadě jde nastavit ,že můžeš mít stále zaplá obrysová světla a vůbec si toho nemusíš všímat.
murphy42
Klubové ID: 3466
#4 Příspěvek od murphy42 »
To je dobra zprava,a muzete nekoho doporucit? Diky
davcity
Klubové ID: 2955
#5 Příspěvek od davcity »
kódoval mi to snejk
murphy42
Klubové ID: 3466
#6 Příspěvek od murphy42 »
Diky..
murphy42
Klubové ID: 3466
#7 Příspěvek od murphy42 »
Tak sehnat snejka je jako vyhrat ve sportce ;) nasel by se nekdo z prahy kdo by to dokazal nastavit?
hansm5
#8 Příspěvek od hansm5 »
murphy42
Klubové ID: 3466
#9 Příspěvek od murphy42 »
Diky,vyzkousim..
Falcon
Klubové ID: 3348
#10 Příspěvek od Falcon »
Nech si nastavit ECE denní svícení potkávačkami (jak psal Rejchy), můžeš pak nechávat spínač světel trvale zapnutý a o nic se nestarat - světla svítí jen při zaplém zapalování s klíčem v poloze 2. V poloze klíčku 1 svítí jen parkovačky a po vytažení klíčku vše okamžitě zhasne.
Svícení dálkovkami na menší výkon a la US vypadá jak z koncernu - ať se nikdo nezlobí, ale na BMW to moc nepasuje... ale samozřejmě dle vkusu každého soudruha :)
Případně si nechat do světel zastavět LED kroužky V3 a udělat elektroniku vícefunkčního DRL ( http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=141057 ), ale to je samozřejmě věc několika tisícovek oproti několika stovkám za kódování. Záleží, čeho si fanda :)
tel. 777 399 877
murphy42
Klubové ID: 3466
#11 Příspěvek od murphy42 »
Koukam ze moznosti je hned nekolik,jsem spis zastance origo veci a na e38 asi led krouzky nepatri ale jak rikas,kazdeho vec a vkus..kazdopadne diky za tipy ...asi vyhrajou ty parkovacky...
