Kupujeme e65
kurevtor
Vlasta
- Klubové ID: 148
To tady má na sedmě každej druhej. Akorát o tom nevíkurevtor píše:ty mergly jsou hlučnější, to je pravda... ale zase vydrží všechnouž jsem jel E klasse se tři čtvrtě mega najeto
Filozof
- Klubové ID: 1044
kurevtor
Angelos
- Klubové ID: 482
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
kurevtor : se stav na regionále na Harfě ve čtvrtek..měl bych tam být...tak se můžeš mrknout a můžu tě třeba svézt v autě s LPG
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=141663
kurevtor
asi do toho půjdu
ještě jeden dotaz - když si nastavuju webasto tak tam nastavím čas 1 a čas 2, ale před odchodem z auta to ještě musím zapnout, aby svítil větráček na přístrojovce, je to tak? Někde jsem tu četl, že to webasto zahřeje jen motor, ale teplotu uvnitř auta to neřeší a myslím, že jsem i četl, že tohle jde přeprogramovat... kdo s tím má zkušenost?
Lze příjít k autu v -10°C a mít ho vyhřátý i vevnitř?
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
chápu to stejně. Podle mne musí svítit červená kontrolka, jak píšeš. S tím přeprogramováním si nejsem jistý, protože o vlastní přepnutí se stará elektroventil a pokud od něj nemá řídící jednotka signál, hodí chybu.
Webasto je hlavně na vyhřátý interiér. Ohřívá v něm vodu co se používá i v motoru, ale jen tak, že si sepne menší okruh, takže je méně vody a rychleji ji ohřeje. Pak Ti to udělá teplo uvnitř. Důsledkem toho, se pak již horká voda dostane do motoru a ten se dříve ohřeje. Samozřejmě by asi šlo udělat i to, aby se okruhy nepřepínaly, ale zase by jsi čekal delší dobu na ohřátí vnitřku. Alespoň tak jsem to pochopil já.
Tudíž na Tvou otázku, ano jde to. Na YouTube jsou i videa z Ruska kde ne -30st a chlápek asi zapne Webasto, aby nemusel škrabat okna... :-)
Jinak pokud by jsi měl telestart, můžeš si nainstalovat na mobil aplikaci a zapnout si webasto přes mobil. Přeci jen, dálkový ovladač, který je k webastu nemá rozhodně takový dosah.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
kurevtor
Tak ted jsem zmaten... Je webasto na predehrati motoru nebo na interier? Ja kdyz jsem ho pustil tak jsem mel v aute kosu, kdyz jsem prisel... A pak jsem tu nekde cetl (myslim), ze to pridavny topeni neresi interier, jen predehriva motor.... Kolik to potrebuje casu, aby to pri ty soucasny kose venku aspon trosku ohralo interier, pul hodky?
Jinak telestart nevim, kazdopadne nemam zadne ovladani :-/
JohnyB
Zdravím, pánové,
kamarád si pořídil e65 a tím mě opět značně nalákal na její koupi....
přečetl jsem si tenhle topic a hned jsem o něco moudřejší. Každopádně pořád váhám a bojím se pořízení, hlavně z té finanční stránky.
Myslíte, že je reálné koupit 745i s rozpočtem 250k? Tak, aby mi zbylo na počáteční servis a zaplynování? (a samozřejme aby měla DD, EDC, L7, komforty...). Potom každý rok se vejít servisem do 50-70K? Z vašich zkušeností....
Kamarád právě koupil za 160 krásnou 745i s nájezdem 120tkm...a nevím na kolik to nebyla haluz
) Jestli se e65 radši nevzdat a nejít na jaře do zachovalé e38 (se kterou už zkušenost mám)...
kurevtor
čau Johny, jdi do E65
je to super svezení, akorát na tu s potřebnou výbavou si možná trošku počkáš... Do 250 se i s plynováním vejdeš, s trochou štěstí, ale počítej s celkem vysokou pojistkou (bez all risku nevim nevim).. Servis ročně 50-70k by stačit mělo.. ale.... znáš to, problémy útočí ve skupinách.
jarda
- Klubové ID: 1426
JohnyB: zachovalá e38 už pro naše účely neexistuje a e65 předface s nájezdem 120k taky ne. Prostě kupuješ staré auto a musíš počítat s tím, že se bude srát.
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
Telestart být nemusí, není na všech a je docela drahý. Jinak seš si jistý, že máš opravdu webasto - máš v menu Independent Heating. Ono tam je také Independent Ventilation (nebo jak) a to je opravdu jen cirkulace vzduchu - osobně moc nechápu k čemu to je...kurevtor píše:Jinak telestart nevim, kazdopadne nemam zadne ovladani :-/
@JohnyB: za 250, no nevím, i před před FL (745) a asi jo. Ale bacha na to, hodně 7er u nás jsou šroty. Protože si to kupují šmejdi, který do toho lejou jen benzín a serou na opravy. Nájezd není zase až tak moc důležitý. Já prodávám 730d s nájezdem cca 315tis. a je v pohodě. U 7er je obecně dost problém interiér (dost často jsou prostě vybydlené) a hlavně výbava. Jinak zplynování je cca 30tis. Další cca 20-30tis. počítej na prvotní servis (oleje, filtry atd.). V drtivé většině je vhodné vyřešit i baterku, poněvač hodně aut má ještě původní AGM, která je za ty roky špatná, nový AGM je cca za 10tis. bez slev.
Jinak 50-70tis za rok mi přijde moc, reálně bych to viděl tak do 20tis, ale záleží co vše je nutné servisovat. Když nebudeš nic měnit a opravovat, klidně můžeš jen tankovat. Ale pak se Ti mohou sejít kotouče, destičky, olej a jsi na 20tis. Pokud půjde jen o normální servis - pokud se posere třeba sklápění zrcátek, softclose kliky či jiné blbosti, jsou ceny pak jinde.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
Další blb, který není o autě lautr nic - není schopen si zkontrolovat text (hrubky, přesmyčky, chybějící písmena...). Hlavně, že se ohání eury... Nikoho vůbec nezajímá, kolik auto stálo, co do něj narval.540david píše:Ahoj,
neznáte někdo tuhle sedmu?
http://auto.bazos.cz/inzerat/41824990/B ... a-rych.php
Opět "plná výbava" a TOP stav a raději tam není uveden VIN ani foto interiéru... :-D Klasika.
Kola jsou hnusný. O faceliftu sice píše, že tam je, ale nic tomu nenasvědčuje - zvenku je vše před FL. Ale možná tím "lift paketem" myslí nějaký tuning, aby auto mělo nižší odpor vzduchu - prostě "větrný paket"
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
540david
- Klubové ID: 1322
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
Samozřejmě, nikomu nechci hanit auto, sám jedno prodávám, ale prodejce by si měl dát záležet na tom co píše, jak to napíše a hlavně by měl o něm něco vědět
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
kurevtor
nechápu s čím máte problém....
ano, vin a fotky interiéru by tam mohly být, já bych to do inzerátu ale taky nedal, kdo chce, ten si o to napíše/zavolá... navíc nic o faceliftu se tam nepíše... že jsou kola hnusný je podle vkusu, každýho.. nechápu, proč by ten prodávající měl být hned blb... Jsi nějakej nabroušenej, Hurvajsi
vadí ti překlepy, ale taky jsi udělal jeden hned v první větě
plná výbava to asi nebude, ale víme jak to chodí, nebyl bych tak striktní... podle mě pokud někdo shání E65 tak tohle stojí za pozornost.. cena je hodně OK, otázkou je ta výbava a stav... ale neposílal bych to a priori do prdele
kurevtor
hurvajs: taky tomu moc nerozumím... ale ve výbavě mám S536A Auxiliary heating. V idrive mám možnost nastavení 2 časů.... čili: předehřívá tohle motor nebo to má vyhřát interiér, nevíte někdo?
edit: podle http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight= by to moje topení mělo předehřát interiér. Zítra ráno vyzkouším
fishmaker: stavil bych se, ale nevím jak to stihnu, asi spíš ne
jarda: počítat s tím, že se auto bude srát... nevim no. Zbytečně negativistický pohled. To ať se na tu koupi člověk raději vybodne. Počítat s tím, že se to bude srát a pak skočit na špek těm inzterátům, který tvrdí, že bez softclose a DD je to lepší, protože ty se můžou rozbít? To fakt raději ne.
