e65/e66 Facelift - Ipod a Mp3 a Aux
Stew1988
Klubové ID: 2784
#1 Příspěvek od Stew1988 »
Zdravíčko pánové
Jak rozchodím Ipod nebo nějak Mp3 a po případě aux nebo usb proste neco na BMW e65/e66 u Faceliftu
Děkuji
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#2 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
no myslim, že už se to tu párkrát řešilo...takže bys moh zkusit taky vyhledávání...ale ve zkratce :
1) Ipod - dělá se retrofit, kterej se dá napojit místo CD changeru
2) MP3 umí FL standardně...jak u ASK, tak CD changer
3) AUX se dá dodělat pokud máš ASK novější než 6/2006...pak připojí kablik a nakoduje
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#3 Příspěvek od hurvajs77 »
ad 1) ano, BMW dělá retrofit kit. Já ho mám a jsem spokojený. Zapojí se místo CD changeru, jak píše Fishmaker. Takže potřebuješ i nový plast (bez dvířek). Cena je tuším kolem 30EUR za nový. Zapojení je jednotuché (dělal jsem si to sám), pak se musí samozřejmě nakódovat
ad 2) tím CD changerem si nejsem jistý, mám za to, že musí mít podporu MP3 a tu nemají snad všechny (tedy alespoň co vím)
ad 3) na AUX se rovnou vykašli - měl jsem ho a je to naprosto k ničemu. Udělá ti to místo Logic7 jen Logic0. Kvalita je fakt katastrofa
ad 4) USB nelze řešit originálními díly, ale jde samozřejmě koupit něco jako je třeba Dension Gateway, který má i USB a pak umí přehrávat MP3, AVI, MKV atd. Záleží pak jen na Tobě, jestli chceš jít originální cestou nebo nějaký bastl
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Stew1988
Klubové ID: 2784
#4 Příspěvek od Stew1988 »
tak určite origo cestou a co je to ASK :)
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
ASK je to "Radio" kde to zesiluješ, to zpracovava veškerou hudbu, tu pak pere do logica.
Stew1988
Klubové ID: 2784
#6 Příspěvek od Stew1988 »
tak otázka další na Jaké CD to pálíte a jakou rychlostí pálil jsem to na sony a rychlost 24x a nenačetlo mě to :(
oxik7
#7 Příspěvek od oxik7 »
Značka je vcelku jedno, ale musíš to vždy pálit co nejnižší rychlostí :)
Stew1988
Klubové ID: 2784
#8 Příspěvek od Stew1988 »
a proc nejviší
oxik7
#9 Příspěvek od oxik7 »
Prostě nejnižší, proč přesně to nevím, ale určitě je vypalování kvalitnější a laseru se to líp čte..:)
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#10 Příspěvek od hurvajs77 »
obecně platí, že pokud chcete aby CD / DVD fungovalo i po delší době, má se pálit co nejmenší rychlostí. Ideálně 1x ale to dnes v podstatě neumožňuje ani HW (mechaniky a média), tak ani SW. Sice existují upravené ovladače pod UNIX/Linux, které to umí, ale...
Samozřejmě jde o přesnost pálení a následné čtení laserem. Tam kde se médium vypálí je čitelné z 99.9%, ale na jiných zařízeních to nemusí být pravidlo, především pokud se pálí na nějaké noname shity vysokou rychlostí. Jedny z nejkvalitnějších médií na světě jsou Taiyo Yuden Co. Ltd. U nás se moc nehnat nedají, možná je má ještě Alza. Ale je problém v tom, že BMW se skoro odmítá číst... Podle mne dobrá volba pro BMW je Verbatim, ikdyž je to taky pěkný shit, bawor ho docela dobře čte.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Stew1988
Klubové ID: 2784
#11 Příspěvek od Stew1988 »
sory ja cetl nejviší tak to se omlouvám
jaroslav
#12 Příspěvek od jaroslav »
U CD s mp3 by to snad mohlo byt jedno, nebolo to jedno navigacnej DVD mechanike. Mal som DVD-R napalene defaultnou rychlostou a vzdy par krat pocas dlhych ciest (stovky km) napisalo no CD a muselo von a znovu dnu. Vymena za DVD+R napalene nizkou rychlostou pomohla. Jednalo sa o dual layer DVD.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#13 Příspěvek od hurvajs77 »
ano, DVD jsou obecně více problémové. U CD to není tak dramatické, ale i tak pokud někdo bude pálit 52x tak může CD po čase začít zlobit
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
810martin
#14 Příspěvek od 810martin »
Caute, mam bmw e65 fl vin: ds71157
Da sa mi do ask napojit aux? Lebo nakodovali sme to, pripojili kabel(piny sme skontrolovali)ale aux nejde odkliknut....sem tam po potvrdeni tam napise adjuct volume...viete mi s tym pomoct? Podla vin je auto jul 2006...dakujem za pomoc
[/url]
vlastnemec
#15 Příspěvek od vlastnemec »
Je něco špatně nakódované a nebo je špatný kabel aux, třeba špatně napinován,... mě co přišel byl taky nahovno.
Hledej tady http://www.7-forum.com/forum/22/aux-vfl ... 70318.html
Jinak dle výše uvedeného neplatí že aux jen od 2006 jde i předface, ale musí se přehrát krysa (RAT - radiotuner - když mi to JaraX řekl hledal jsem v etk krysu jak debil :D ) jinak nepůjde radio.
Jo ještě nehraje to úplně na hovno na poslech exkluzivně reprodukované hudby to není ale mám to pro parchanty když čumí na telky co mám na sedadlech a dinoši s jurského parku po autě celkem slušně lítaj :D
810martin
#16 Příspěvek od 810martin »
Piny sme kontrolovali a kabel sme premerali...
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#17 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
tady je ještě nějaký info s odkazama...možná že ta tvoje verze to ještě neumí...až třeba o nějakej měsíc později...
http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f ... &hilit=aux
Klubové ID: 482
#18 Příspěvek od JaraX »
a kabel máš zkontrolovany podle WDS? vím že je tam nějaké specifické zapojení, na jaké piny máš AUX zapojen?
810martin
#19 Příspěvek od 810martin »
Piny 2, 7, 8...ved tu pise kolega, ze to ide aj na predface a ja mam fl...
vlastnemec
#20 Příspěvek od vlastnemec »
810martin píše:Piny 2, 7, 8...ved tu pise kolega, ze to ide aj na predface a ja mam fl...
Ano to píšu, ale kdyby jsi přečetl ten odkaz co jsem poslal tak se musí přehrát soft.
