E65 - Problém s hudbou
Bembik
#1 Příspěvek od Bembik »
Pánové,
již cca 3 dny se mi stává, že při poslechu rádia (nebo CD) na vyšší hlasitost (občas to udělá i při nižší) na cca 5 vteřin ticho a poté začne hrát na jaké "defaultní" hlasitosti. Netušíte čím to může být?
Napadl mne ASK modul. Mám nyní na minidisk, můžu pořídit ASK na klasická CD?
Díky za tipy :-)
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
diagnostika, ale asi ASK,
mužeš si dát jaky chceš ASK, dokonce existuje kazetovy ASK :D
Bembik
#3 Příspěvek od Bembik »
Jde mi iDrive (v menu mám MD - minidisk), tak jestli to nebude dělat problém...
JaraXi - ty náhodou nevíš o nějakém ASK?
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#4 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
pokud tam dáš jiný ASK...tak to nejspíš budeš muset nakodovat...takže pak neni problem místo MD nakodovat ASK CD ;)
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#5 Příspěvek od hurvajs77 »
Bembik píše:JaraXi - ty náhodou nevíš o nějakém ASK?
ASK je už tak nějak přebytkové zboží. Ale i tak pokud by jsi kupoval nový, tak už FL verzi. Před FL docela odcházejí.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Falcon
Klubové ID: 3348
#6 Příspěvek od Falcon »
Buď to a nebo nechat zrepasovat výměnou koncových zesilovačů za lepší, pak už to hraje dobře nafurt ;)
tel. 777 399 877
