e65 - nefunguje elektrické ovládání volantu
Tom-540
- Klubové ID: 3339
inspi1981
pGb
Ahoj, řešil jsem podobný problém, pomohlo tohle:
pomohlo tohle dle bimmerfest
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=535918
přečti si minimálně stranu 1 a 2
měl by být slyšet pri sepnutí ovládání elektromotorek, že se snaží zabrat, pokud není mrtvej
cílem je povolit plochým šroubovákem bílý posuvný váleček od dorazové podložky, viz obrázky v odkazu na straně 2
Tom-540
- Klubové ID: 3339
Dragonerix
Zdravím, dnes se mi stal tento samý problém... nejde nahoru ani dolu ale při zaposlouchání se slišet snaha. Dopředu a do zadu jde skvěle. Nechci nic zkazit tím kladivem a šroubovákem a raději bych zaplatil malí peníz někomu kdo s tím má už zkušenosti a je z prahy. Možná bych to udělal sám kdybych měl videonávod ale těm obrázkám moc nefandím. Ještě dotaz... jak je to s airbagem... nevystřelí takhle náhodou? Předem díky za reakce
pGb
airbag je předtím, vůbec s ním nemanipuluješ. Podle těch obrázků jsem to dělal a je to pohoda. Pokud nejsi úplně levý, za 30 minut i se zkoumáním hotovo. Jen najít vhodný plochý dlouhý šroubovák
edit, tvým cílem není mlátit mezi tu dorazovou matici a ten bílý plastový pojezd ..... ale ta dojezdová matice je v půlce přeříznutá - nasazena. Cílem je trefit se do té matičky v tom předělu, je to vidět na straně 2 viz odkaz výše, a pootočit s ní. Jak se s ní pootočí, i minimálně, tak se tím poootočením uvolní od toho bílého plastu který jezdí po té závitovce.
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1317136381
Dragonerix
Dragonerix
