e65 730d - eletronická brzda
garden
#1 Příspěvek od garden »
Zdravím,zničeho nic odešla eletronicka rucni brzda,rožla se kontrolka a konec. Po vymazaní diagnostikou zase fungovala, na asi 4pouziti znovu vyhodila chybu že failed a zas nejede. Cim to?? Zrovna poptrebuji na technickou a s nefunkcni brzdou asi neprondu,tak at vim co mam opravit. Dik
inspi1981
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Otevři modul ruční brzdy a podívej se, jestli se rozsypaly kolečka
lolko111
#3 Příspěvek od lolko111 »
Najpravdepodobnejšie sa ti vylomilo pár zubov na plastovom ozubenom koliesku v mechanizme brzdy v kufri. Neviem už koľko je tam koliesok, ale mne sa vylomili tri zuby na koliesku o priemere asi 5 cm. Kamoš mi vyfrézoval nové z kovu a odvtedy mám pokoj.
garden
#4 Příspěvek od garden »
Díky juknu na to :)
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
připadně tu mám zánovní celej mechanismus, se servomotorkem, kolečkama, lanovodama, najeto 30 000km za 3000kč
garden
#6 Příspěvek od garden »
jeste se to nerozdělalo,az za 14dni. Ted je full servis. Ale potreboval bych leve kompletni zrcatko?? kdyby náhodou. Nejakej inteligent mi to urazil :(
keki666
Re: e65 730d - eletronická brzda
#7 Příspěvek od keki666 »
Ahoj, chci vas poprosit o radu, vymenil jsem rozsypany kolecka rucky za zelezny z ebay a prevodovka chodi zda se dobre. Ted mam ale problem s restartem jednotky. Smazu vsechny chyby a restartuju ecu rucni brzdy. Pak zmacknu rucku , rucka nejdriv jednou pootoci sroubem.po druhem zmacknuti se utahne na krev a tim to vadne.
Vite nekdo jak dal ? Musim pres inpu nastavit nejak zakladni silu a pracovni bod???
Diky
Jaris330D
#8 Příspěvek od Jaris330D »
Objednal jsem na ebay kovove a slapeto, jak hodinky. Normalne jsem vymazal chyby a koncove polohy si to naslo samo. Nejdriv si ale spocitej kolik mas zubu. Jsou 2 moznosti, ale uz nevim druhy pocet zubu.
https://www.ebay.com/itm/39-Teeth-Parki ... 3502788831
keki666
#9 Příspěvek od keki666 »
Asi jsem tatar a nebim jak se mazou koncove polohy. Jak jai to udelal? Diiik
Jaris330D
#10 Příspěvek od Jaris330D »
V inpe jsem vymazal chybu a ono si to najelo samo, pak je tam i reset a bylo.
keki666
#11 Příspěvek od keki666 »
Hm to jsem taky udelal. Zelezny kolo mam stejny jak ty :/ ...sakris...nezda se mi ze by zdechlo jeste nevo k tomu ...ze by nejaka jednotka?...divny..
