e38 740i - pískání převodovky ZF 5hp24
pepin28
#1 Příspěvek od pepin28 »
Zdravím po hledání na netu a návštěvě několika mechaniků se obracím zde na bmwklub nedávno jsem si koupil 740i po asi 3 dnech v převodovce začalo občas něco popískávat po pár dnech už auto pískalo skoro pořád ale jen když je převodovka zahřátá při studeném autě něpíská nic oleje v převodovce je dost ale byly v něm malé špony... občas se mi stane když jedu rychleji do kopce tak je cítit spálenina a bliká kontrolka check engine po vychladnutí zase ok. neví někdo čím yb to mohlo být? pomohl by repas měniče?
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#2 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
otázkou je jestli tam je olej ,kterej tam patří....
pepin28
#3 Příspěvek od pepin28 »
no měl by být měnil ho před 2 lety minulý majitel ovšem když jsem an něj ted koukal byl takový do hněda a v něm malé špony jak sjem říkal a trochu smrděl spálením přijde mi, že se ta převodovka nechladí tak jak by měla, mechanik mi anbízel průplach za 6 000 ale já pochybuju, že by to pomohlo.. znamenají špony že je převodovka ko, nebo muzou být jen z měniče?
calif
#4 Příspěvek od calif »
Na průplach musí být spešl mašina, to všude nemaj.... jestli za šestku tak to zajed rovnou do pakry do jihlavi, tam za 7500 ale komplet servis a vyznaj se v tom tam by ti poradili určitě
