e65 predface - lze dodělat AUX ?
lolko111
#1 Příspěvek od lolko111 »
Chalani.... Ako sa dá do E65 dorobiť nejaký AUX kábel, aby som si mohol napríklad z mobilu prehrať MP3? Čo všetko na to potrebujem? Zvládnem to aj sám? Alebo je nejaký iný ľahko dostupný spôsob, ako by som si mohol v aute prehrať MP3? V lete po ceste do Bulharska počúvame kadejaké srandičky - IZER, DONUTIL, STREDOSLOVÁCI a mám toho hafo.... a cez FM Transmitter je to blbé.. stále ho musím ladiť.... vďaka
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#2 Příspěvek od hurvajs77 »
Potřebuješ ASK z FL - takže k tomu i jiné dřevo. A bohužel to údajně ASK umí až určité doby výroby. A rovnou Ti říkám, vykašli se na to. Je to naprosto k hovnu. Zvuk je z toho šílený. Zbytečně vyhozené peníze
Ale pokud by jsi do toho opravdu chtěl jít, tak to zvádneš asi i sám. Zapojení je jednoruché. Pak se musí samozřejmě nakódovat.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#3 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
tady je taky pár informací a odkazů ;)
http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=4446
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#4 Příspěvek od hurvajs77 »
ty kráso, ta fotka s navrtaným ASKem a jackem v něm, no to je fakt na zabití... To si někdo může s autem udělat?
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
lolko111
#5 Příspěvek od lolko111 »
Veľmi pekne ďakujem za odpovede. Keď mám predface a bolo by s tým roboty ako na kostole, vyzerá to tak, že som v... ako sa to povie česky.. v prdélce :D Fakt už nie je iná možnosť?
lolko111
#6 Příspěvek od lolko111 »
Toto som našiel na youtube:
http://www.youtube.com/results?search_query=e65+aux
Na škatuľke toho kábla je normálne pod číslom dielu (AUX kábel) 65 120 153 502 napísané, že made in czech republic. Toto by fungovalo aj na mojej predface?
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#7 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
jestli myslíš to první video...tak to je original retrofit...ale na to, aby fungoval musíš vyměnit FL MMI a FL ASK (tudíž i jiný dřevo), pak nakodovat...četl jsi vůbec ty příspěvky na 7er ?? tam se to všechno píše
jinak ano...lze to dodělat do předface
lolko111
#8 Příspěvek od lolko111 »
Jasne, že som to čítal.... ide o to, že pri tom dieli v ETK je napísané, že je vhodný do E65 od roku výroby 12/2002... a vtedy ešte faceliftové E65 neboli.... takže z toho mi vyplynulo, že by to mohlo pasovať aj do mojej bez toho, aby sa menilo ASK a aj drevo..... či...???
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#9 Příspěvek od hurvajs77 »
fishmaker píše:...jinak ano...lze to dodělat do předface...
ale s předpokladem, že bude mít FL ASK. Pak to jde klidně i do před FL ;-)
Samozřejmě existují i možnosti napájet vstup přímo to tuneru nebo jak posílal Fishmaker, upravit si vlastní ASK.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#10 Příspěvek od hurvajs77 »
to lolko111: jestli mohu radit, tak se na to opravdu vyprdni. AUX je opravdu k ničemu - ikdyž tam pošleš kvaližní zvuk hraje z něj hrůza. Raději bych hledal jiné řešení.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
lolko111
#11 Příspěvek od lolko111 »
Ja Ti s tým zvukom verím... ale keďže mi ide len o hovorené slovo ... Izer a spol., tak to by sa hádam dalo počúvať.... či..? :D
Takže podľa teba proste ten AUX kábel do tej svojej preface mašinky proste nenapchám....? Takže to je už aj tak jedno.... určite nebudem kupovať FL ASK :(
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#12 Příspěvek od hurvajs77 »
Na AUX musíš mít FL ASK nebo upravit FM tuner či před FL ASK, jak psal fishmaker. Na mluvené slovo možná. Kvalita je fakt špatná.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
lolko111
#13 Příspěvek od lolko111 »
OK chalani. Veľmi pekne ďakujem za rady.
jaroslav
#14 Příspěvek od jaroslav »
Ak ti ide hlavne o mp3, tak moznym riesenim su i FM transmitery http://www.alza.cz/multimedia/av-vysila ... 849964.htm i ked to osobne nemam vyskusane. Je to najlacnejsie riesenie. FM radio je schopne dosiahnut skoro CD kvality a koli blizkosti vysielaca by s rusenim nemal byt problem. Kvalita zalezi od vysielaca a jeho dolnej priepusti, ktora musi potlacit 19Khz a vyzsie, typicky je to 15-17Khz co na mp3 viac nez postacuje.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#15 Příspěvek od vita11 Moderátor »
FM transmiter jsem před nějakou dobou používal a než jsem dojel z Prahy do Břeclavi jsem ho musel 3x přeladit aby nechrčel nebo mě do toho nekecalo některé rádio (a to to byl ten nejsilnější, co se v té době na iPody prodávalt). Navíc jsem teda z prvního lolkoveho příspěvku pochopil, že něco takového aktuálně používá.
Blbá otázka: není nějaké neoriginál řešení, třeba místo CD changeru? (ale asi už bude v E65 changer po optice, takže asi nic....)
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#16 Příspěvek od hurvajs77 »
vita11 píše:...není nějaké neoriginál řešení, třeba místo CD changeru? (ale asi už bude v E65 changer po optice, takže asi nic....)
na AUX existuje možnost, ale jen po FL. Jinak pokud by chtěl člověk jen MP3, tak existuje CD changer s podporou MP3 nebo iPod adaptér, kterrý se dá místo CD changeru. Ale i to je až FL.
Pak samozřejmě existují další neorigo. řešení, které pak umí i video, mají USB atd.
Jednoduše řečeno, berme to tak, že E65 je starý střep, ať se nám to líbí nebo ne. Tenkrát nikdo podobné "kraviny" v autě nepotřeboval a nechtěl. Dnes je situace jiná, a bohužel před FL je na tom dost špatně.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
lolko111
#17 Příspěvek od lolko111 »
Aké neorigo riešenia máš na mysli?
inspi1981
#18 Příspěvek od inspi1981 »
iv0
#19 Příspěvek od iv0 »
lolko111 píše:Aké neorigo riešenia máš na mysli?
Tohle je taky možná varianta:
http://www.mp3auto.cz/bmw/s-podporou-te ... th-do-bmw/
Doporučuju vzhledem k velmi dobrému přístupu majitele té firmy. Je to teda už pár let, ale přijel za mnou do Plzně, zkusili jsme zapojit do mého (ne BMW) auta a vše vyzkoušeli. Zeptej se ho, bude asi i rovnou vědět, co a jak bude fungovat.
Jediné mínus je cena, ale zase dostaneš o trochu víc, než jen Audio AUX-in.
siko34
#20 Příspěvek od siko34 »
na jeho stranke sa pise:
Individuální řešení každé objednávky. Na základě údajů a označení Vašeho autorádia v závazné objednávce, dojde k ověření kompatibility v našich databázích a přidělení slučitelného zařízení.
mam urobit zavaznu objednavku este pred tym aby som vedel ci bude kompabilitne predavajuce zariadenie do mojho BMW? Trochu divne...
MOD fishmaker : odstraněna zbytečná citace přímo předchozího příspěvku
