e65 - nízká hladina chladící kapaliny
majuse39
#1 Příspěvek od majuse39 »
Zdar tak zase jedna hláška. N a obrazovce mi píše ze je mala hladina chl.kapaliny a tak jsem dolil cca 0.5 l ale píše to porad i když se to vymaže.
:roll: :roll:
inspi1981
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Ted jde o to, jestli tam te vody je malo nebo ne
majuse39
#3 Příspěvek od majuse39 »
no vic ji tam nenacpu i když jsem to projel a je to plny tak to stejně hlási malo vody ale ted jsem si všiml slabé vlasové dirky na expansce tak že to tam tudy mlží .muže to být tím nebo nějakym čidlem ?
gsicbr
#4 Příspěvek od gsicbr »
koukni na ten plovák v nádobce. Měnil jsem chladící kapalinu a pak mi to hlásilo malou hladinu, protože mi zůstal vyset dole. Jen jsem do něj ťukl vyskočil nahoru a v poho. Jinak prasklou expanzku už jsem měl taky a tím to není.
majuse39
#5 Příspěvek od majuse39 »
na plovák jsem koukal a i jsem snim hýbal nahoru dolu a nic.no už jsem obj.novou exp.tal jsem zvědavej. :wink:
kabyr01
#6 Příspěvek od kabyr01 »
Jj, expansku jsem taky už měnil. Sice to úplně nevyřešilo můj problém. ale je to prostě plast, ve kterém je voda o více než 100°C, takže po nějakejch letech zákonitě odejde.
Btw - kdy nahodíš fotky té své individuálky? :wink:
majuse39
#7 Příspěvek od majuse39 »
kabyr01 : jsem to skoušel a nejde mi to musim to vydumat
MOD fishmaker : odstraněna zbytečná citace, zkus nahrat fotky někam třeba na rajče a dej odkaz...a nebo si založ topic na 7er - uživatelé ;)
