e38 - nefunkční tempomat
calif
#1 Příspěvek od calif »
delam si tady z toho soukromou poradnu :)))))
tempomat nejde, abs funkční,kontrolka zhasne,ted v zimne to casto kope do pedálu,zapnu tempomat,nic to nedela, po chvili ta zelena kontrolka na pristrojovce zhasne, pak uz se nezobrazi ani kdyz to znova zmačknu, jen kdyz vypnu motor, pak se po aktivaci opet rozsvítí, ale beztak to nic nedela, je mozny aby fungovalo abs a tempomat ne? je to 730 rok 94, bezvanos......
Falcon
Klubové ID: 3348
#2 Příspěvek od Falcon »
Projdi 7er.cz, tam se to myslím probíralo :wink:
tel. 777 399 877
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#3 Příspěvek od mika_hakkinen »
To je jasny, spatne cidlo v levem zadnim kole. Co rychlomer ukazuje? Koukni pres diagnostiku.
calif
#4 Příspěvek od calif »
rychlost to ukazuje dobře, na diag nemam kam, tady ji sice maj, ale absolutne s tim neumej, a abs by fungovalo pokud jedno z tech čidel bude KO ?
P3RF3KT
#5 Příspěvek od P3RF3KT »
mika_hakkinen píše:To je jasny, spatne cidlo v levem zadnim kole. Co rychlomer ukazuje? Koukni pres diagnostiku.
Jasny je led to ze o tom vis hovno :-D jednotka tempomatu kterou najdes v motoru na ridicovo strane kousek od nadobky na servo, vede z ni bovden. Uz neni schopna tahat za lanko. U sebe uz sem ji menil 2x. Sezen jinou vymen a mas klid. Otazka je na jak dlouho pac i ta jina pouzita muze fugovat rok nebo mesic.
calif
#6 Příspěvek od calif »
jasný, ten mechanismus jsem poznal že to bude k tempomatu,ale vždy jsem narazil na názor že jeho nefunkčnost má povětšinou spojitost s čidly abs v kolech.....
P3RF3KT
#7 Příspěvek od P3RF3KT »
S abs ma spojitost jen a pouze cidlo v pravem zadnim cidle pokud chcipne nejde rovnou ani asc nebo dsc
kupca
Klubové ID: 941
#8 Příspěvek od kupca »
Mě postupně taky vypadával tempomat, zvlášť při vyšších teplotách. Přepájel jsem kontakty v jednotce tempomatu (ta, co tahá za lanko) a musím zaklepat dva roky už je to v pohodě...
Birkoff
Klubové ID: 989
#9 Příspěvek od Birkoff »
Měl jsem úplně to samý. Byla to jednotka tempomatu. Nebyla schopná tahat za lanko.
calif
#10 Příspěvek od calif »
taky to na ní vidim, kolik tak stoji takova jednotka?
korado
#11 Příspěvek od korado »
mám podobný problém (740iL 1996 - mechanický tempomat, lanko). Do 100km/h drží, nad stovku nie. Idem, nastavím napr. 130, chytí sa, ale cítiť ako poooomaly spomaľuje, dôjde na 100 a ide. A chodiť stovkou po diaľnici sa veľmi nedá. Je to tou jednotkou?
P3RF3KT
#12 Příspěvek od P3RF3KT »
Jo dělalo mi to taky
korado
#13 Příspěvek od korado »
a čo tam treba konkrétne prepájkovať...? nevyznám sa do toho, človeka s pájkou by som zohnal, len nech viem čo treba :roll:
