e38 725tds - žaluzie na chladiči
normann
#1 Příspěvek od normann »
chci se zeptat, jak přesně funguje žaluzie na chladiči na 725 tds je tam nějaký podtlakový regulátor a podtlak. ventil, nějaký el. ventil, ale nevím kdy to otevírá kdy zavírá, prostě jak to funguje, předpokládám, že když je motor studený, žaluzie je zavřená, když se ohřeje, žaluzie se otevře, ale nevím co to spíná, nebo otevírá, či zavírá.
nevíte někdo?
mám možnost tu žaluzii koupit a potřebuju vědět, co všechno k tomu musím vzít.
na svým autě nemám žádnou žaluzii.
díky předem za rady, jestli nějaký budou. :)
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
některá e34 má tu žaluzii taky, ovládá to čidlo na hlavě,je to jednoduché,pouze při teplotě cca 70°C sepne a otevře, to čidlo tu někde mám,je stejný jako to co spína při vysoké teplotě větrák klimi(samo s nižší teplotou,klima je až někde nad kilem,ale jinak stejný závit i funkce)
normann
#3 Příspěvek od normann »
jo, díky, už to tak trochu vím. :D v E34 525tds jsem to viděl, jedna taková jezdí v Krupce. E34 akorát má ty lamely vertikální, 725tds horizontální.
potřebuju žaluzii v sahaře a podtlakový regulátor, který napíchnu na hadici a už by to mělo frčet, na mým autě tu žaluzii nějaký vemeno vyhodilo.
paxe stane, že v zimě když jedu déle z kopce, klesne teplota chladící kapaliny a topení fouká studenější vzduch, pak musím kroutit veselými kolečky, páč nemám klimatronik.
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
:lol:
normann
#5 Příspěvek od normann »
smích? přejde....
ViktorDDD
#6 Příspěvek od ViktorDDD »
normann píše: paxe stane, že v zimě když jedu déle z kopce, klesne teplota chladící kapaliny a topení fouká studenější vzduch, pak musím kroutit veselými kolečky, páč nemám klimatronik.
a termostat?
normann
#7 Příspěvek od normann »
TERMOSTAT.... teplota kapaliny klesne na min. 69 stupnů, mín ne, ale už to má vliv v mrazech na výkyvy teploty vycházející z topení za jízdy.
na 2. stranu, tu žaluzii tam asi nedávali pro nic zanic, když tahle sranda v BMW přijde na nějakých 9 až 11 tisíc korun.
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
jenže TDS motor není žadnej motor kterej by nedal tepelnej výkon, ten motor vyrobí tepla poměrně dost, navíc ten litinovej blok vydrží poměrně dost. termostat otvírá v 80C u TDS, a než byt to z 80C vychladilo na malo blok a topení, to je dost nelogicky. žaluzie sou dobrý možná tak pro rychlejší zahřátí, ale ne pro jízdu z kopce, todle je jasnej KO thermostat.
TDSo je sice nejméně komfortní sedma, ale zas taková mrdka to není aby to netopilo když to jede z kopca.
ViktorDDD
#9 Příspěvek od ViktorDDD »
tdsko má držať teplotu dole kopcom aj bez nejakých roletiek a krytov atď.
je to tam len na rýchlejšie zahriatie motora
