Mytí motorového prostoru
JayFader
#1 Příspěvek od JayFader »
Zdar, rád bych se zeptal, jak a jestli vůbec čistíte motorový prostor. Vím, že je to kravina, jde jen o estetickou záležitost. Předpokládám ale, že většina z vás jste fajnšmekři a máte své auto rádi komplet v rychtiku.
Mám to pod kapotou celkem zasviněné. Sledoval jsem na YT nějaké návody, kdy to borec z vesela oplachoval wapkou bez nějakého krytí. Zdá se mi to jako ideální a jednoduchý způsob, pokud navíc použiju nějaký saponát.
Máte s tím někdo zkušenosti? Nemůžu ten motor nějak dojebat? Díky.
Mir3k
Klubové ID: 3948
#2 Příspěvek od Mir3k »
Normálně bez obav vapkou 8) Nejdřív postříkat nějakým čistícím sajratem a pak vapka
Sweden
Klubové ID: 2669
#3 Příspěvek od Sweden »
Kdyz uz myt motor tak aspon v lete kdyz je teplo a slunecno,prikryt aspon alternator at to do nej neperes naplno.Nacakat poradnou chemii,oplachnout a nechat na slunicku pekne vysusit,popr.vezmes kompresor a vzduchem jeste vse poctive vyfoukas.Tak to delam ja 2x rocne a nikdy zadny problem.
Mir3k
Klubové ID: 3948
#4 Příspěvek od Mir3k »
Od motoru je teplo :D
DonSalieri77
#5 Příspěvek od DonSalieri77 »
Taky oplachuju vapkou, nic nepřikrývám ani nevyfoukávám a vše je bez problémů :D 8)
Polish
Klubové ID: 3427
#6 Příspěvek od Polish »
Spíš takovej pokus omyl :D 2/3 aut už pak nešly :D shodou okolností ochcávky, takže spíš nedoporučuju ;) nevíš kam to zateče, přecejenom je to tlak.. radši oddeklovat a otřít jen hadříkem než tam valit litry vody a nějakej sráč....
blesk666
#7 Příspěvek od blesk666 »
vacsinou nejdu nastartovat auta ktore su na tom v nejakom smere technicky spatne (napr spatne zapalovacie kable okolo ktorych zatecie do sviecok).
Ja pouzivam Autoglym Machine Cleaner pri jazdenkach po kupe, oplachujem mechanickym rozorasovacom alebo z 30cm wapkou. Nic nezakryvam.
Nasledne po oplachu este ked je to mokre dam Autoglym ruber and care. Nasledne vsetko dokladne poutieram- cim sa rozotre aj ten pripravok na gumy a plasty. Nasledne to uz len pri kazdom umyvani pod kapotou len poutieram vlhkou mikro utierkou. Tym sa nikdy nestihne uz motor znivu zaspinit tak aby ho bolo treba znovu umyvat namokro a wapkovat. U niveho auta to takto robim pri kazdom umyti a motor nikdy netreba umyvat tiez Wapkou
tigerbou
#8 Příspěvek od tigerbou »
No jako radši utřu jen vnějšek motorového prostoru vlhým hadrem a taky to vypadá dost dobře :) ..než řešit, že ti tam zateče někde pod konektor atd..nemusí se to stát hned, ale časem se to určitě projeví..tak jen to mýjte wapkou..zbytečnost a motoru to tedy vůbec nepomůže ba naopak
Hanz
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz »
Za mě tlakovou vodu v motorovém prostoru jen na chladič a to zevnitř ven, aby se vyplavil bordel z voštin, pak to vyfoukám vzduchem... jinak hadr/houba, beztak wapka neumeje vsechny "nánosy"...
soukupadam
#10 Příspěvek od soukupadam »
Ne asi kdo to kdy viděl cákat vodu na motor.
blesk666
#11 Příspěvek od blesk666 »
ja to robim raz po kupe jazdenky potom uz nie. Auto co mam od nova nie. ked sa to pri kazdom umyti poutiera navlhko tak to nikdy netreba
JayFader
#12 Příspěvek od JayFader »
No když už jste tu diskuzi obnovili...
Koupil jsem tohle http://www.sonax.cz/eshop-autokosmetiky ... etail.html
Za teplého počasí na sluníčku jsem si připravil wapku. Alternátor jsem pro jistotu přikryl igelitem. Wapkou jsem teplý motor lehce namočil a nastříkal na celý prostor ten sráč od Sonaxu. Počkal jsem asi pět minut a pak jsem to wapkou opatrně opláchl. Pár minut jsem nechal vodu okapat a nastartoval jsem. Vše bez prolémů. Motor jsem nechal běžet čtvrt hodiny, během toho jsem plasty otřel mikrovláknovou utěrkou. Díky teplu, vibracím od motoru a sluníčku se to osušilo za chvilku.
Výsledek super, vše čisté, motor na pohled jako nový :D
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
BMW není škodovka, prakticky všechny konektory v motorem prostoru sou vodotěsné a vše se dá mýt wapkou
jen je třeba dle následujícho postupu
vždy myjeme horký motor (ne rozpálený) tzn projedem auto cca 10km, zastavíme, zdechem, počkáme 15min až vychladnout svody a další díly co mají nad 100 stupnu, otevřem kapotu, nastříkáme čistič, např supermafrasol, motor nstartujeme, wapkujeme a pak po skončení wapkování cca 20-30km projedeme, voda z horkého motoru se rychle odpaří a pak při projíždce ještě vyschne, hlavně nikdy nemít stytem, auto vytáhnu z garáže, umeju motor a dám zase do garáže.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#14 Příspěvek od MattyX Moderátor »
JaraX píše:BMW není škodovka
Pokud nemeješ M10,20 nebo 30 :) :lol:
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
paveld
Klubové ID: 1931
#15 Příspěvek od paveld »
Já bych s tim, že konektory jsou vodotěsný, byl dost opatrný... vodotěsný byly nový, ale u 10ti letýho auto už tomu nejde moc věřit. Mě 2x při mytí motoru odešel snímač kliky - první měl nějaký roky za sebou a to mu neberu, ale odešel mi i rok starý, který měl izolaci na pohled OK.
Stříkat wapkou pod kapotu bych si znovu dost rozmyslel... nic ostřejšího než zahradní hadici už radši nepoužívám :-).
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
no já nevím ale my už 60-70 motorů umyli určitě, většinou se jedná teda o E46, e53, e60, e65, e63, prostě s tím přijedu na myčku kde je dovoleny mýt motory , nastříkam mafrasol, oflákám wapkou a jedu, a nikdy nebyl problém, ani jednou.
M10,M20, jsem neumýval, kdysi dávno svoji M30 ale věřím že tyto motory vodu nemusí.
jak říkám, horkej motor vyschne rychle.
samozřejmě je to vždy trošku riziko, ale pravděpodobnost je malá, kdysi jsem si umyl svoji E38 740i tak že jsem ju owapkoval a nechal stát, druhej den jsem potřebovla někam jet a nic, cívky plný vody.
Misanek
#17 Příspěvek od Misanek »
já jsem tedy mytí motoru u m57 absolvoval taky (a to jsem z toho moc dobrý pocit neměl :lol: ). Dokonce jsem měl sundané sání , jelikož jsem měl pod ním poblitý blok od nafty protože byly popraskané přepadové hadice od cr čerpadla, takže jsem akorát přelepil páskou vstupy k ventilům na hlavě a pohoda. I když jsem to wapoval velmi střídmě :D Zatím pohoda, funguje
4am
Klubové ID: 1373
#18 Příspěvek od 4am »
ja umyl M30 horkou párou/vodou na Harfě před pár lety... najel sem na jižní spojku , začalo to cukat a málem měl smetl náklaďák, přestalo to po 2 měsících.
Ale už by potřebovala potvora zas :D
