TEST MOTOROVÝCH OLEJŮ
ManyP
Klubové ID: 102
#1 Příspěvek od ManyP »
jelikož to řeším a nejsem si zcela jist značkou atd navrhuju udělat test
zkusil bych jak teče při
-20st (mrazák)
5st lednice
spékavost a změna hustoty a změna barvy
+150 pec
+250 pec
+400 pec
+600 pec
a pokud by sme se do teho fakt obuli mohu vyrobit aj testovací stolici na test otěru kovových ploch v oleji např na 500 00cyklů (to ale při pokojové teplotě - počítámcyklus pohybu 1s a týden takže 60*60*24*7)
mohu cca za měsíc (až bude pec vyrobena u zákazníka pro kterého jsem ji kreslil) zkusit aj 24h třeba na 200st a víc nebo řízenou ohřívací a chládnoucí křivku cca v délce max 4dny (víc asi u odběratele pece neprosadím)
mohu poskytnout (vždy množství 0,5L a více)
Castrol EDGE 0W-30
Castro Magnatec C3 - 5W-40
Mobil 1 5W-30
Valvoline Durablend 10W-40
Total 10W-40
Total Quardz 9000 5W-40
"a tímto vás žádám pokud někdo má nějaký zbytek a pošle mi ho ... myslím že by stačilo bohatě 0,5L (pokud by někdo měl obavy že to mám na kšeft nebo tak pošlu mu peníze za to množství na účet a on mi je po zveřejnění testů vrátí)"
výsledky potom na klub a video třeba youtube?
---chci prostě něco adekvátního nepodplaceného---
v ramci nabidek uvadim adresu
Radim Bestr
Na chodnikach 138
Hovorany
69612
tel 721927527
paveld
Klubové ID: 1931
#2 Příspěvek od paveld »
Tohle zní zajímavě, mohu odlít kus Castrolu Edge 10W60.
jurasis
Klubové ID: 775
#3 Příspěvek od jurasis »
Taky se klidně přidám. Můžu dát k testu ARAL HiTronic 5W40, o kterém mám vysoké mínění...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Ono teplota je jedna věc... druhá je tříštivost, případné trhání filmu vůči teplotě a další fakty, co se dost těžko simulují. Jako fandím Ti, jen si nejsem jistý co přesně chceš zjistit?
Každopádně určitě najdu zbytek Mobil1 10W60 a 10w40 a 5w40 ... :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Misanek
#5 Příspěvek od Misanek »
Paráda, na takový test bych se velice těšil! :wink: vzhledem k tomu, že mám doma 60l Catrolu 5w-40, tak bych ti na tyhle potřeby milerád klidně půl litru poslal :)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jen do toho.. Někde o olejích jsem kdysi vkládal takej diskutabilní test zahřívání mnoha olejů v baňce od nějakejch rusáků. Pokud jsi to ještě neviděl třeba v něčem pomůže.
Ale dohledat to teď nemůžu. Obávám se, že to bude na některé z těchto stran: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... start=1335
:lol:
ManyP
Klubové ID: 102
#7 Příspěvek od ManyP »
jak rikas ty testy jsem videl a inspirovaly mne ... je tam stekavost v minusovych hodnotach a spekavost pri 400st.
treni pri teplote sice vymysleno mam a realizaci taky ale nevim zda do toho pujdu za pokojove teploty nebo budu topit - ono topit oleje na urcitou teplotu po dobu nekolika mesicu a cyklovat v nem deskama po sobe nebude zrovna levne ...
a pak jsem si vzpomnel na test jednoho zajimaveho aditiva do oleje co jsme na CVUT meli
no a k dotazu co tim zamyslim
- chci zjistit co jaky olej po speceni udela zda zustane tekuty a nebo zdekraduje na skvarek a tim by ucpal kanalky v motoru a teoreticky tim simulovat co dela ve valci zda jen meni barvu a vlastnosti nebo i skupenstvi
- stekavost pri nizkych teplotach
- v ramci odberu energie pujde asi i zjistit jak ktery jednotlive vazkosti oleju na zaklade treni tezko rict zda to bude pristroji co mam doma meritelny rozdil
- opotrebeni cyklicky pohybujicich desek pro jednotlive oleje mozna ze tam i budu topit na cca 90 nebo 100st rizeno elektronicky v presnosti na 0,5st coz by melo stacit uvidim ale co to sezere ele.
pak zkuste promyslet zda nekdo nemate nekde mikroskop nebo ten elektronicky mikroskop k PC na posouzeni opotrebeni desek
kdyztak ho objenam z ciny zas tolik to stat nebude ...
ManyP
Klubové ID: 102
#8 Příspěvek od ManyP »
adresa na zaslání vzorku doplněna do prvního příspěvku
dík všem aktivním
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
K čemu je testování motorovýho oleje při teplotách nad 200 stupňů?
ManyP
Klubové ID: 102
#10 Příspěvek od ManyP »
no jelikož spalovani ve valci je cca 900st a olej je na stenach valce tak tam se spece (krouzky utesnuji tlak nikoli olej) ... a ide o to do ceho se spece. Mimo to olej co vydrzi vic a neudela skvarek neudela pak ani skvarek v aute pri 120st a to je to co bych rad vedel. Tezko nasimulovat 20tis beh oleje v motoru nebo dlouhodoby test nekolika oleju i takto je to akce tak na rok :-)
Dej si na youtube Castrol vs BMW LL viz odkaz a pochopis (je to tam krasne videt - neresim zda je to real produkt ale chci takove video real vyzkouset verim v teto dobe jen sobe a par lidem)
https://www.youtube.com/watch?v=V_B2mjpGuFc
https://www.youtube.com/watch?v=g7Tc-YkJRxk
sak komu budou testovacky jakoze zbytecne nebudou mu vnuceny a jeste se mezi sebou s klukama co budou aktivni pri temto testu domluvime jak se budou vysledky prezentovat a zda se budou verejne prezentovat jelikoz klasicky to zas bude hromada OT komentaru k nicemu.
mi00wa
#11 Příspěvek od mi00wa »
mě by zajímal můj olej co koluje v motoru (castrol 5w30 original )a ještě zbytek mám klidně i na test.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
ManyP píše:no jelikož spalovani ve valci je cca 900st...
Pronikání oleje do spalovacího prostoru ale vždy značí nějakej problém, ni?
Hanz
Klubové ID: 6
#13 Příspěvek od Hanz »
Dival jsem se na ty ruske testy, a aniz bych chtel bejt negativní, jak chces delat objektivni mereni, kdyz nemas zadna vstupni data? Resp. k cemu ti je olej, ktery vydrzi treba 400st, kdyz pro provoz motoru budou klicove nejspise vlastnosti mezi -10 a +130 stupni? Chapes kam tim mirim? Ty nevis, kolik jsou teploty na stenach valce v R6 motorech a ikdyby, budou jine na prvnim krouzku pro M50 a N54, tim jsem si celkem jistej.
Takze udelas prinejlepsim nejaka mereni, s nejakou chybou, ktera budou mit ve vysledku v praxi nulovou vypovidajici hodnotu.
Nebo ty by sis pak nalil do motoru olej, ktery vydrzel nejvyssi teplotu? Proc, protoze nebude zakarbonovavat? A kde mas vliv zplodin, prechodových dějů a pod? Sorry, ale tady nadseni moc nepomuze, je to mnohem komplexnejsi problem.
ManyP
Klubové ID: 102
#14 Příspěvek od ManyP »
sorry ... od ted budu komentovat a resit jen ty "pozitivni" postoje k teto akci. Nejak me nebavi stale odpovidat co tim zamyslim a obhajovat ze to dle mne neni blbost ...
nejakou tu inteligenci taky mam a zkusit to chci a kdo chce ten at se pripoji a kdo nechce necht prudi na jenem vlaknu ...
slozite je vse co je teorie ale lepsi to zkusit nez kafrat a sedet na prdeli :+) ... bez urazky
takze dik vsem co chteji prispet k tomuto testu a budu rad kdyz to pomuze nejen memu rozhodovani v olejich ale i par ostatnim ... a za to to stoji!
pavproch
#15 Příspěvek od pavproch »
přečet sem jenom první příspěvek a potom až hanzovu reakci - naprosto souhlasím, že vypovídací hodnota takového (pokřiveného) DIY testu se bude limitně blížit nule (a to ze záporné strany)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#16 Příspěvek od MattyX Moderátor »
jako nikdo ti do tvého pokusu nechce kafrat, rozhodně to myslím od Hanze nebylo myšleno negativně, ba naopak si myslím na kostruktivní rovině :)
Občas je klubu fajn, že najdeš člověka co ti řekne - stop, tudy cesta nevede :) potom ho samozřejmě můžeš ignorovat a jít si svou cestou, aby jsi zjistil, zda měl pravdu nebo ne :lol:
E70 3.0d - mamacar
vlastnemec
#17 Příspěvek od vlastnemec »
No už tady byl navrhovaný test celoročních pneumatik, ADAC, ÚAMK, Autobild je asi dělají špatně :D
Jinak klidně pokračuj „Tak jako pomatenost ve vyšším smyslu je počátkem veškeré moudrosti, je i schizofrenie počátkem veškerého umění.“.
xhans
Klubové ID: 3397
#18 Příspěvek od xhans »
pavproch píše:přečet sem jenom první příspěvek a potom až hanzovu reakci - naprosto souhlasím, že vypovídací hodnota takového (pokřiveného) DIY testu se bude limitně blížit nule (a to ze záporné strany)
Takže ty neposkytneš svuj Millers CFS? Zajímal by mě pohled na v peci pečící se esterovýnanoboty :D
