Ahoj,
mam v e39 system 16:9, dneska najednou prestal cely panel reagovat - nejde ztlumit radio, nefunguji ani zadna jina tlacitka, jedine co funguje je tlacitko na vyklapeni displeje. Displej chvili sviti, chvilema zcerna a nic nezobrazuje.. Krome toho nefunguje zvuk blinkru (zrejme funguje pres audiosystem?). Radiomodul jsem odpojil (protoze radio neslo ztlumit, ani prepinat), panel se chova porad stejne - obcas se rozsviti hlavni menu, nejde nic ovladat, pak zase zhasne..
Zkousel jsem se pripojit pres diagnostiku (INPA) a na zadnou z jednotek, ktere by s tim mohly mit neco spolecneho se mi nepodarilo pripojit.
Netusi nekdo, co s tim? Kde hledat chybu (radiomodul, jednotka navi, panel)?
Diky za rady..
16:9 e39 - prestalo fungovat
loyd-krismas
- Klubové ID: 3029
honzabiker1
honzabiker1
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Falcon
- Klubové ID: 3348
Mohla klidně odejít spínačka - nesepne 1.poloha klíčku, tzv. terminál R a tudíž nenaběhnou audio/video jednotky i-busu (monitor, navi, rádio, ). To by ale dělalo další průvodní efekty, např. převodovka v nouzáku, nezhasne symbol airbagů, trvale svítící brzdová světla apod... Schválně, zkus při otočeném klíčku vyklopit stínítko a zapnout kosmetická světýlka odsunutím krytu zrcátka.
A nebo - pokud je vyřazená pouze audio/video skupina jednotek a nic dalšího nezlobí - pak to může být třeba jen některá z pojistek souvisejících s napájením terminálu R a těch audio/video jednotek samotných - čísla 56 a 58 v kufru a číslo 43 v kastlíku.
Dále pak zkontrolovat všechny pojistky budíků, konkrétně E39 na to má 3 různé pojistky (čísla 18, 24, 40 v kastlíku).
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
honzabiker1
Zatim je to vyresene..
Evidentne byl nejaky problem na sbernici, nefungovaly tyto veci:
nereagoval cela obrazovka 16:9 vcetne tlacitek
po zapnuti klicku hralo chvili radio, pak prestalo
nezapinalo se samo PDC po zarazeni zpatecky
nefungovala signalizace blinkru
nefungoval Check control
clen FX mi poradil, ze to muze zpusobovat zarizeni pro pripojeni AUX - zahlti sbernici, pripojil jsem ho teprve pred par dny, takze mi to prislo dost pravdepodobne.
Bohuzel po odpojeni problem pretrvaval, nepomohlo ani odpojeni baterie a spojeni + a - na aute na vice nez 2h, ktere by melo reserovat vsechny moduly.
Protoze mi vadilo, ze pri kazdem nastartovani zacalo hrat nahlas radio bez moznosti snizeni hlasitosti, odpojil jsem radiomodul. Tak jsem jezdil 2 dny, nic se nemenilo, obrazovka nesla nikdy (ovladani, jinak se obcas rozsvitila) ostatni vypsane veci nekdy ano, nekdy ne.
Potom najednou po nastartovani obrazovka reagovala, vsechno ostatni take, pri dalsi jizde jsem pripojil i radiomodul a zatim chodi vsechno jak ma.
Adapter AUX uz jsem radsi nepripojil, ale nevim, jestli to bylo opravdu tim (je divne, ze by vse nefungovalo tak dlouho po jeho odpojeni a resetu). Druha moznost, ktera mi napadla je, ze se do nektereho modulu dostala vlhkost (kdyz se zavada poprve projevila, dost prselo), treba lichtmodul by mel byt nekde na podlaze u spolujezdce, podle toho, co jsem nasel..
Diky vsem za rady, budu doufat, ze uz se to znovu neprojevi..
Falcon
- Klubové ID: 3348
O přehrávací krabičce jsi se nezmínil
Po jejím odpojení to však mělo začít fungovat. Že problém sám zmizel a navíc až po 2 dnech vůbec neznamená, že je vyřešený.
Z toho, co jsi dále popsal - a pokud máš sedan - tak ti může kapat voda přímo do radiomodulu, který je nastojato hned pod zadním světlem, které mívá notoricky špatné těsnění - nemoc E39 sedanů. Když se to odhalí včas, většinou se radiomodul ještě zachrání předtím, než opakované vyplavení zoxiduje a sežere cesty na základní desce rádia.
Ten Lichtmodul zkontroluj taky, setkal jsem se se dvěma E39, kterým teklo pod koberec v místech za kastlíkem a do LCM...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
honzabiker1
