Leštěné nerezové svody BMW E36 M50
freemancze
#1 Příspěvek od freemancze »
Zdravím,
měl bych dotaz ohledně nerezových svodů, mám M50B20TU chci si koupit nerezový svody, zbytek výfuku bude taky nerez a řeším jednu věc.
Lambda sonda- nyní je ve spoji obou paroží uprostřed. Na mnou vybrancýh svodech je na jedněch z paroží, tudíž jen na 3 válcích. Má s tím nekdo zkušenosti? Jestli to je v pohodě, nebo bude lepší navařit matku do nerezu abych jí měl tam co je teď ?
Díky za info a sry pokud tu podobný topic už je ale asi jsem špatně hledal :roll: :roll:
( http://reviloshop.cz/store/goods_TAT-EV ... me-m3.html )
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
1) Tyto svody "nefungují", nemají všechny větve stejně dlouhé/objemné.
2) Díry pro lambdy jsou dvě, v každé trojici jedna.
323ti stock condition
freemancze
#3 Příspěvek od freemancze »
Tak jaké svody mám sehnat aby měli nějáký význa?
freemancze
#4 Příspěvek od freemancze »
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Lépe než OEM z výroby fungují jen takové svody, které mají roury ode všech válců stejně dlouhé.
freemancze
#6 Příspěvek od freemancze »
Takže například tyhle:
http://www.highperformanceparts.cz/laze ... 4-62.59979
Jinak teda vím, že je psáno, že to není na e36 ale motor je v těch autech stejnej a svody M50 a M52 mají stejné příriby na svody, pokud se nepletu.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Tohle je ten lepší případ, který má prodloužené větve a nevypadjí úplně tragicky... za 7tis bych ale koupil asi pořád origo M3 :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
freemancze
#8 Příspěvek od freemancze »
Ok díky a ještě prosím ty příruby na svodec na M50 a i M52 jsou stejný ?
Díky
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ke hlavě ano.
freemancze
#10 Příspěvek od freemancze »
Ty co budou k zbytku výfuku tak to budu dodělávat stejne celonerez takže to nevadí.
Díky za info :)
