Výměna motoru
GubaXan
#1 Příspěvek od GubaXan »
Zdravim chlapi.
Poradte mi , jelikož o tom nic nevim :)
Jak to funguje s vyměnou motoru v autě? Jednalo by se o e60 535d (2009 rv)
a ted - kdybych tam třeba dal 3.0 to jde? Nebo musim hledat jenom 3.5?
Když teda najdu nějaky - jak byt s vinkem nebo s doklady? Aby to vše bylo v pořadku , kam se s tim obratit?
Jinak co tak muže stat motor 3.5l ? Kolik by stalo jeho nainstalovani? A kolik za vyřizeni dokladu?
Diky
TANN3R
Klubové ID: 3633
#2 Příspěvek od TANN3R »
Tak prvně 3,5 v naftě neexistuje, je to pořád 3litr akorát má turbo navíc :) .
Je to úplně jednoduché, musíš prostě sehnat stejný typ motoru, jako máš (typ najdeš ve velkém TP). Žádné papírování neřešíš, protože motor se bere jako náhradní díl - jeho číslo už v TP pár let není, pouze typ..
GubaXan
#3 Příspěvek od GubaXan »
Aha, tak to je dobře )))
A ten typ určitě bude podle roku, že jo ?
Co když seženu nějaky starší, to se nějak přepsat da nebo ne?
hansm5
#4 Příspěvek od hansm5 »
GubaXan píše:Aha, tak to je dobře )))
neprepisujes nic,vymenis a jezdis :wink:
GubaXan
#5 Příspěvek od GubaXan »
hansm5 píše:
Ale jak piše TANN3R tak se tam bude lišit to nějake čislo nebo něco…
A ja zase nechci aby potom nastaly nějake problemy při prodeji nebo ještě někde :)
GubaXan
#6 Příspěvek od GubaXan »
a ještě jestli mužete poradit - když takove vozidlo seženu v DE, kde pišou jen chyba motoru (možna to pujde i opravit ,ale ja to beru rovnou jako vyměnu) na co si mam dat ještě pozor? Jak třeba zkontroluji ostatni věci, zda to auto neni total KO … ?
TANN3R
Klubové ID: 3633
#7 Příspěvek od TANN3R »
Nic s číslem neřešíš, nepřepisuješ. Jak jsem psal, číslo motoru nikde není zapsáno, pouze typ a ten musíš dodržet..
Když kupuješ nepojízdné auto, které neznáš, nikdy nezjistíš v jakém stavu je třeba automat, podvozek atd. Navíc když koupíš motor a necháš vše přeskládat a pak zjistíš že původní turba jsou KO, vstříky KO, co pak? Tohle je velký risk a vyplatí se pouze za opravdu směšnou cenu..
Tohle je nafta, kde je hromada příslušenství který ti na druhým motoru nikdo nenechá a ty si třeba na druhý motor namontuješ vadný vstřik, který zničil původní motor.
GubaXan
#8 Příspěvek od GubaXan »
No potom teda maš pravdu, je to risk jak něco….
Pravě jsem našel krasnou 535 rv 2009 za 200tkč v Německu, už ji asi prodali, ale stejně mě to zajimalo, protože občas se něco pěkneho najde…
