instalace INPA 5.0.2 na Win 7 nebo Win 8.1
tweety
Klubové ID: 575
#1 Příspěvek od tweety »
Snažím se nainstalovat Inpu na Win 7 64bit a stále narážím na hlášku že jsou podporovány pouze XP . Jak toto můžu obejít ?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Pokud se jedná o instalaci 32-bitové INPA ver.5, tak pravým tlačítkem myši klepnout na instalační soubor => "Vlastnosti" a zadat tohle:
Pokud se jedná o starší INPA ver.4, tak ta je 16-bitová a tu na 64-bitový systém nenainstaluješ, respektive po pouhém překopírování již rozbalené nebude stejně fungovat.
tweety
Klubové ID: 575
#3 Příspěvek od tweety »
díky moc, hned to jdu zkusit :-)
tweety
Klubové ID: 575
#4 Příspěvek od tweety »
tk mám asi nějakou ne zrovna ideální verzi na DVD . Při instalaci souboru Instprog.exe se mi zobrazí hláška UNLHA32 Error report, kdepíše že nemůže najít A LHZ archice not found : C:desktop/...../INPA/DVD1.LZH . dodané DVD mám s názvem DVD1 DIS . Co s tím ?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
... instalací INPA běhá po internetu stovky, ale asi jen 5% funguje okamžitě po instalaci. Více v SZ.
Kortys
#6 Příspěvek od Kortys »
Ulož ji na disk C a pujde to, případně na D, ale nesmi byt v cestě uložení mezery, nebo více složek.
