BMW e91 320d 120kw reset servisního intervalu
Selic
#1 Příspěvek od Selic »
Dobrý den, prosím o radu jak resetovat servisní interval na olej ( filtry a návštěvu servisu ). Také zda se musí každý tento interval resetovat samostatně nebo jde vše naráz. Na internetu jsem viděl video a ne jedno, kde použitím tlačítka na přístrojové desce (stlačením na dobu cca 15s ) naběhlo info o vozidle stav km do oleju atd. Bohužel když jsem tlačítko držel na display se objevilo pouze nějaké číslo, ale nikoliv interval. Když jsem tlačítko zmačkl, opět jsem byl v zákl. stavu budíků. Prosím o radu jak na to. Děkuji.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#2 Příspěvek od BudVlad »
Step 1
Insert key into slot
Step 2
Press start/stop button without depressing clutch/brake and wait for the service reminder to disappear.
Step 3
Immediately after service reminder goes out, press and hold the odometer reset. After 3 secs a warning triangle will appear, keep the odo. button pressed and after another 2-3 secs the Oil can will appear. I f you hold it too long (10 secs in total) you will overshoot the runway and some German writing will appear giving the software level/ can bus etc. of the car. Go back to the beginning and start again.
Step 4
You are now in the service menu, use the toggle switch on indicator stalk to scroll up/down through the various service items.
Step 5
When you have the item you want to reset showing, press the BC button on end of indicator stalk. Reset should now appear in the display. Press in and hold the BC button for 2-3 secs and a clock will start whirling around and hey presto, its done Step 6
You can now either scroll up/down to select another item (as in step 4) or you can press the start/stop button to exit.
pavproch
#3 Příspěvek od pavproch »
moje e91 MY2011 to má trošku jinak - provedu kroky 1 a 2 a začátek 3 - objeví se trojúhelník a po něm se neobjeví automaticky olejový interval, ale objeví se kilometry do nejbližšího servisního úkonu (může to být olej, brzdové deky, prohlídka auta...) přidržením se mě to optá zdali chcu resetovat, potvrdím, objeví se ikona běžících hodin a proběhne reset.... po resetu vytáhnu klíček, zastrčím aprovddu znova kroky 1, 2 a zač. 3 - a tím se dostanu k (původně) druhému nejbližšímu servisnímu úkonu (který se po resetu původně prvního nejbližšího stal z druhého prvním) atd....
gsicbr
#4 Příspěvek od gsicbr »
Ahoj. Je to youtube a podle toho ti to pujde lehce.
