Brzdy z 320D na 318i
TomassR90
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
A proč by jsi to dělal.? Mrknul jsem do ETK a tam je rozdím u předních 14mm a u zadních 10mm, to nemá žádný význam, jo kdyby jsi chtěl z 330i 324mm průměr předních, tak to snad by význam mělo..
318i není žádná závodnička a jestli Ti to nebrzí jak by sis představoval tak si kup KVALITNÍ kotouče a desky, nejlíp origo..
TomassR90
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Samozřejmě že to tam půjde
Musíš mít hlavně držáky třmenů - brzdiče jsou identické (i destičky). Z pravidla jsou kotouče a destičky na výměnu, takže si kup ještě výhodněji jen držáky třmenů a zbytek kup novej
Jen doufám, že je to z verze 110kw, kde jsou větší - jinak jsou stejné jako na té 318i
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Huska
- Klubové ID: 200
prvně začni s tím o jaké 318i a o jaké 320d mluvíš .. pokud verze 85 a 100kw tak jsou shodné pokud po fl 105 a110kw tak opět shodné.
Tuning s výměnou za větší si dobře zvaž, není to tak jednoduché jak vypadá .. zejména je problém na zadní nápravě.
