Prodáno
Delphinee
Klubové ID: 1818
#1 Příspěvek od Delphinee »
Prosím o radu, má někdo osvědčnenou metodu jak vyměnit tlakový regulační ventil. Filtr pod sáním na odvětrávání klikové hřídele? Na bmw e39 528i M52 motr. Prosím o osvědčenou metodu jak nejlépe to vyměnit bez rozebrání motoru. Díky Daniel delphinee@seznam.cz
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
ventil je na olejovém čerpadle takže vana dolů
Delphinee
Klubové ID: 1818
#3 Příspěvek od Delphinee »
Ventil je pod sacim potrubí. Vede do něj hadice od víka ventilu,dale od vany a z ventila do sani. Je to filtr. Ale v bmw je to oznaceno jako ventil.
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
ja tě špatně pochopil myslel jsem že myslíš regulační ventil tlaku oleje. ty máš na mysli separator díl č.2 http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... separator/
Sundej hadici sání mužeš i filtrbox. vyšroubuj 2 šroubky(10 klíč) sundej hadici která vede do měrky oleje a hadici co vede k ventildeklu a vyndej separator směrem k hlavě motoru drží jenom v gumě.
jawamaniak22
#5 Příspěvek od jawamaniak22 »
Jak závisí projev a chování motoru na čistotě a dobrém stavu tohoto dílu? zvládnu ho popřípadě vyčistit sám? jak na to? díky
Delphinee
Klubové ID: 1818
#6 Příspěvek od Delphinee »
Vyčistit nijak. Vyměnit ho pouze. Mělo by se to projevovat na spotřebě oleje. Jinak na ničem asi. Nevim. Párkrát dolivám olej,tak snad je to tím. Málo kdo ten díl mění a co já to auto mám,tak za 40tis.jsem ho osobně neměnil. A myslím,že se přez něj tlačí olej do sání. Takhle mi to bylo řečeno v bmw. Tak snad je to tím. Jen ho vyměnit,což přesně nevím jak,jen od jiných rozebrat jednu stranu motoru,včetně sání apod.což na něj dobře vidím,tak i snad jednoduše vyměním.
ACDC
Klubové ID: 2156
#7 Příspěvek od ACDC »
U E46-motor bude stejný? to jde bez rozebrání sání. Pouze pro kliďasi
Delphinee
Klubové ID: 1818
#8 Příspěvek od Delphinee »
Jak pro klid? Nebo jak to myslíš?
