Spojitost mezi nefunkcním centrálem a okny?
xander8387
#1 Příspěvek od xander8387 »
Zdarec, existuje nějaká propojení těch dvou věci? Přestal mi fungovat centrál a stahování oken, které většinou šlo (občas ne), ale ted už nejde.
Napadly mě třeba špatny kabely u řidiče do dveří nebo tak? Pojistky by měly být OK.
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
Zkus kabely pod sedadlem řidiče. Dost často tam je vlhko. Jestli tam něco neuhnilo.
xander8387
#3 Příspěvek od xander8387 »
Myslíš až ty pod kobercem jo?
mequi
#4 Příspěvek od mequi »
Ano, přesně ty.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#5 Příspěvek od Brátn Moderátor »
U e39 je to pojistka 27
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
o jake auto se jedna? Což ti možná přijde zbytečne psát
xander8387
#7 Příspěvek od xander8387 »
Sorac vždycky zapomenu. E36
xander8387
#8 Příspěvek od xander8387 »
Ale zase si říkam, že pod řidičem kabely k oknům asi nebudou ne? Ted fakt nejede ani jedno, proto si říkám jestli neodešli třeba kabely do dveři.
mequi
#9 Příspěvek od mequi »
Obrázek je zřejmě jenom ilustračný, ale psal jsi spojitost mezi centrálem a okny. Pod sedadly vedou kabely, které by měly vést k zadním dveřím. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=05 Taky tam je myslím kostřící bod. Ten je ale na pravé straně, pokud si dobře pamatuji.
xander8387
#10 Příspěvek od xander8387 »
Určitě, od doby co nejede centrál nejedou ani okna. Jenže já mám v elektrice pouze ty přední.
mequi
#11 Příspěvek od mequi »
Hele, je to jenom tip. Za čas, pokud ho máš, nic nedáš. Rozebrat a poskládat to jde za cca 3 hodiny. Pokud si budeš jistý, že jsou kabely zdravé, pak můžeš spekulovat a případně kupovat díly, které by mohly být špatné.
xander8387
#12 Příspěvek od xander8387 »
Jasný, určo to stojí za kontrolu. Tak jako tak podle mě někde odešly kabely. Teď už jen přijít kde. Zase nechci zbytečně nařezávat krky co vedou do dveří..
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#13 Příspěvek od Brátn Moderátor »
a ty pojistky jsi prošel?
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
novější e36 má jednotku zke, která má na starosti jak central tak okna.
xander8387
#15 Příspěvek od xander8387 »
Jojo na pojistky jsem Koukal. Jedine ze by najaka byla špatná a tvarila se funkčně. Navíc ono to nedávno někdy šlo a někdy ne.
Mám 91 rok takže tu jednotku asi mit nebudu :/
xander8387
#16 Příspěvek od xander8387 »
Tak jsem zjistil, že nesvítí ani stropní světlo po otevření dveří. Jen když ho zapnu ručně. Divný :/
Foldas
#17 Příspěvek od Foldas »
protože ho rozsvěcí opět jednotka zke
Dabler
Klubové ID: 2725
#18 Příspěvek od Dabler »
problem je v comfort relay(modre) pod volantem zajistuje prisun stavy primo od pojistkove skrine pojistka č.1 tusim(30A pojistka neni spalena,presto nejde do okruhu tusim ze filaovo-cerveny drat proud), dlouho me tenhle problem trapil(sporadicka funkce), prolezl jsme elektriku e36 skz na skrz, dopatral jsem se az ke studenemu spoji v danem rele nutno prepajet mikropajkou a je po problemu ;)
edit: byva to casty problem e36 do 7/94. (nefunkcni okna, sibr, central,osvetleni..)
http://juubi.hlan.net/car/325i/pwrwindo ... _small.jpg
xander8387
#19 Příspěvek od xander8387 »
Okej, díky za info, prověřím to. :wink:
