Inertní plyn do pneumatik
TomassR90
#1 Příspěvek od TomassR90 »
Má to smysl?Jaký na to máte názor ?
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Kdyby to němělo smysl tak to asi nikde nenabízej. Každej plyn má fyzikální vlastnosti jiný a proto je dusík prostě do pneu lepší. Z vlastní zkušenosti: dával jsem komplet nové pneu + náplň dusík a za dva roky jsem ty gumy nedofukoval.
TomassR90
#3 Příspěvek od TomassR90 »
tak on se v dnešní době nabízí každej produkt, co nic navíc nemá,kromě ceny, a lidi to kupujou - když máš gumy a disky v pořádku, tak přeci nemusíš dofukovat :) ale díky za názor :)
edit: http://www.pneumatiky.cz/info/nezkracuj ... -pneu.html
:P
alan
#4 Příspěvek od alan »
Mě řekl jeden letitý praktik, že výrobce pneu počítá s běžným vzduchem a právě zvýšený tlak při zahřátí dlouhou jízdou např. po dálnici je zakalkulován do předepsaného tlaku. Tzn. pokud použiješ plyn, přijdeš o možnost automaticky tvrdší gumy při dlouhé jízdě.
Miguel
Klubové ID: 1507
#5 Příspěvek od Miguel »
TomassR90 píše:tak on se v dnešní době nabízí každej produkt, co nic navíc nemá,kromě ceny, a lidi to kupujou - když máš gumy a disky v pořádku, tak přeci nemusíš dofukovat :) ale díky za názor :)
:P
Vzhledem k tomu, že právě klasický vzduch mění roztažnost podle teploty tak to bohužel pravda není. Dusíku je to jedno. Když ti jde o cenu tak bez dusíku ušetříš 120,-Kč :wink:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Trochu fyziky, kolikpak je dusíku ve vzduchu?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#7 Příspěvek od vita11 Moderátor »
hodně :D
dogeatdog
#8 Příspěvek od dogeatdog »
Miguel píše:Kdyby to němělo smysl tak to asi nikde nenabízej.
Musíš být ideální zákazník :palec:
Samotný fakt, že kdokoli nabízí cokoli neznamená nic jiného, než to, že se najde dostatek lidí, kteří to zakoupí - simple like that.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
vita11 píše:hodně :D
78,91 %
