UHP LED V3 Angel Eyes - denní svícení - impulsní regulátor
koki
#1 Příspěvek od koki »
řešil jste někdo zapojení AE kroužků jako denní svícení, potřebuji poradit se zapojením. Tyto LED AE v noci hodně svítí až moc. Koupil jsem si tento impulsní regulátor http://www.ges.cz/cz/stavebnice-g709m-GES07800038.html, zapojil ho mezi pojistku a původní relé LED AE http://www.bmwstyle.sk/navody/LED-Angel ... ojenie.jpg
Svítivost LED kroužků lze regulovat jen od určitého napětí, kdy sepne relé. Relé po snížení napětí ale píská, při max napětí nepíská, nevím jestli je to vadným relé nebo ne, případně koupit jiné relé?
Jak to celé zapojit, aby svítili na parkovačky kroužky s max. svítivostí (použití denní svícení) a na potkávačky se sníženou svítivostí? Pomocí přepínacího relé? jak tedy zapojit?
http://www.ges.cz/cz/rele-4-26-202-GES05701358.html
Mám to na e36.
Díky za info
Falcon
Klubové ID: 3348
#2 Příspěvek od Falcon »
Dělávám lidem přesně to, co žádáš - ztlumování AE při zapnutí potkávaček, jinak s parkovačkami naplno :) Nezáleží, jaká je aktuální instalace kroužků (zda přes to čínské relé nebo přímo z parkovaček). Instaluju vše elegantně do koncové kabeláže světel tak, že na první pohled to pod kapotou skoro není poznat :wink: Používám na to udělátka vlastní výroby, žádný dovoz apod.
tel. 777 399 877
