Ahojte ,
Chtěl bych Vám nabídnout kompletní sortiment poliuretanových silentbloku značky STRONGFLEX.Jedná se o přímý dovoz od výrobce. Ted něco málo o siletblocích:
Čím se různí červené a žluté silentbloky?
- Červená barva - tvrdost kolem 80 ShA* - podvozkové části mají tvrdost podobnou jak originální silentbloky z kovu a gumy. Životnost polyuretanu je však nekolikanásobně delší, a jedinečné vlastnosti zajišťují jízdní komfort po mnoho let. Červené výrobky doporučujeme všem “běžným” uživatelům automobilů, kteří očekávají zlepšení stability a bezprostřednější reakce řízení.
- Žlutá barva - tvrdost kolem 90 ShA* - doporučuje se pro sportovní a upravená auta (např. se sníženým podvozkem). Podvozek bude díky ním tužší, což má zásadní vliv na jízdní vlastnosti při vysokých rychlostech.
Odolnost polyuretanu zajistí bezproblémovou práci podvozku po mnoho let.
Základním rozdílem mezi červenými a žlutými výrobky je tedy tvrdost! Odolnost materiálu proti atmosférickým podmínkám, olejům, mazivům, soli, kyselinám nebo ředidlům je v obou případech dokonalá!
Nejdůležitější výhody použití polyuretanu:
- prodloužení životnosti pneumatik,
- zlepšená stabilita vozidla,
- zlepšení reakcí řízení,
- vyšší bezpečnost,
- nižší provozní náklady.
*ShA - znamená stupnici tvrdosti. Více na téma Tvrdost lze najít na http://www.wikipedia.cz
Je možnost si objednat jak celou sadu tak i jednotlivé kusy.
Je vždy nutné uvést průměr stabilizační tyče při objednání celé sady.
Cena:cena se vždy liší podle aktualního kurzu proto Vám cenu vždy uvedu na dotaz na daný výrobek.
Poštovné:- při platbě předem na účet ZDARMA
- na dobírku + 70Kč
Dodání se pohybuje od 3 až 10 dní ,podle toho jak rychle se připíšou peníze na účet .
Pokud jsou jakékoliv dotazy , stačí napsat SZ nebo tady do fora
Poliuretanové silentbloky Strongflex.
Falcon
- Klubové ID: 3348
Ahoj, co tam máme pro E38 v normální tvrdosti (červená)? Na stránkách Strongflexu jsem viděl jen žluté... díky.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
maku2
