BMW1 větší brzdy?
mirdik
#1 Příspěvek od mirdik »
zdar a sílu, nevíte někdo jestli náhodou nepasujou na bmw 120D nějaké větší brzdy? bmw se dycky pyšnilo skvělýma brzdama, ale přijde mi, že na tomto modelu teda ne, po nových kotoučích a brzdách od bremba uvažuju o něčem větším než je 292mm, máte někdo nějakou zkušenost?
gsicbr
#2 Příspěvek od gsicbr »
xhans
Klubové ID: 3397
#3 Příspěvek od xhans »
variant je víc. Bud brzdy ze 130i 330mm/300mm a 17palcová kola minimum. Nebo 135 ci 335 brzdový systém, ale to uz budou 18palcová kola. BMWP sada taktéž a navíc za raketu. Kazdopadne se to neshání snadno + investice do drazsich desticek, kotoucu a eventuelne disků a pneu.
Zkousel si misto low-end sady Brembo vyzkouset treba variantu originálních kotoucu s nejakymi performance destickami? (EBC, Hawk, Ferodo)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#4 Příspěvek od vita11 Moderátor »
335 má 348mm kotouče a na to se vejde 17" kolo
xhans
Klubové ID: 3397
#5 Příspěvek od xhans »
vita11: Sem nevedel, dík za opraveni. Ja jen vim ze BMWP jen 18" kvuli trmenu. Nicmene i 17palcová kola muzou byt investice, paklize tazatel jezdi v zime na 16:)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#6 Příspěvek od vita11 Moderátor »
I Performance brzdy můžou být na 17" disk. Ty co jsou původně určené pro E87/E90 - šestipístky - mají kotouče 338mm a vejdou se do 17" kol. A čtyřpístky, které jsou původně určené pro F20/F30, ale často se používají do E87/E90 jsou ve dvou verzích - s 340mm kotoučem, které se vejdou do 17" kol a s 370mm kotoučem, na které je potřeba 18" kola.
Nicméně pokud má mirdik 16" kola, tak budou problém skoro jakékoliv větší brzdy :D
pavproch
#7 Příspěvek od pavproch »
vše podstatné už bylo řečeno )mám se swapama brzd na obou aautech dostatek zkušeností) a potvrzuju, že sedíúplatí...
jen pár poznámek:
348/30mm z 335i(x) e9x se sice vlezou do 17" - ale POUZE OEM BMW ráfků - aftermarket nenesadíš. A i u těch OEm tam zůstane mezera cca 2 mm, což je imho na all-year-round ježdění na guvno
a co tu ještě nebylo zmíněno: neodpružená hmotnost
měnil sem přední na 330ix e91 (z výroby 330mm) za oem z 335i(x) 348mm a nárust neodpružené hmotnosti je cca 5-6 kilo na každém kole!
výměna OEM př. na m4Zlikovi (z výroby 330 mm) za ///Performace z f20 (340/30 4-pístek) a tam byl nárust neodpr. hmotnosti max 1-2 kila na kolo
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#8 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
nějak mi uniká smysl měnit seriový brzdy u 120d :?
xyron
Klubové ID: 2105
#9 Příspěvek od xyron »
4pístky s 370mm kotoučem se do 18nevejdou ... jen do 19
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#10 Příspěvek od vita11 Moderátor »
BMW (a nejen BMW) uvádí 18" jako minimum
hansm5
#11 Příspěvek od hansm5 »
mirdik píše:zdar a sílu, nevíte někdo jestli náhodou nepasujou na bmw 120D nějaké větší brzdy? bmw se dycky pyšnilo skvělýma brzdama, ale přijde mi, že na tomto modelu teda ne, po nových kotoučích a brzdách od bremba uvažuju o něčem větším než je 292mm, máte někdo nějakou zkušenost?
budu poustet predky z 330xd :wink:
xyron
Klubové ID: 2105
#12 Příspěvek od xyron »
4pístek BMW Performacne z Fka 335i s kotoučem 370mm se do 18 bez ubrouseni casti brzdicu (cca 2mm) opravdu nevejdou.....
xhans
Klubové ID: 3397
#13 Příspěvek od xhans »
souhlasim s fishmakerem :) udelal bych upgrade kotoucu a destiček
hansm5
#14 Příspěvek od hansm5 »
