Zdravím. MOTOR M47 120KW. Chtěl bych se s vámi podělit o zkušenost s problém který spočíval s prosakováním oleje přes plnící víčko oleje a jeden krát dokonce střelení víčka do kapoty. Problém se řešil celkem dlouho, ale proto že jsme fakt nevěděli čím to je, pořád jsme řešili odvětrání klikové skříně, ventilační jednotky, odlučovače oleje atd... nic nepomáhalo. takže jsme šli hlouběji. odstrojili jsme komplet celý motor až zůstal jenom blok. A zjistili jsme, že byly připečený pístní kroužky na dvou pístech... předcházely tomu zkoušky a v těch dvou válcích kde byly kroužky na pí.. byl malý tlak. Problém byl teda v tom, že tím pádem vznikal větší tlak do vany než bylo zdrávo a tlak ruku v ruce s olejem se tlačil cestou nejmenšího odporu kolem řetězu až k hlavě a víku hlavy a šel kolem víka pryč.
Tím pádem když jsem tomu jednou fakt dal pod kotlem na 2, tak víko střelilo zevnitř do kapoty.
Problém ale vyřešen, písty překroužkovány (všechny písty- jinak by to byla prasárna), válce zkontrolovány-přeměřeny.
Motor se složil zpět, samozřejmě se všemi náležitostmi... srovnání hlavy, výbrus ventilů, všechna těsnění nové... když už byl motor rozebrán, tak jsme udělali ještě další věci, komplet rozvody, žhaviče...
Příčina- nějaký hlupák (původní majitel) neměnil olej odhadem 50-60 tis. km.
Výsledek- auto už najelo cca 1000 km, všechno bez problémů, auto jede jak má, nikde žádný olej.
Doufám, že to někdy někomu pomůže, ale nikomu to nepřeju... j
Prosakování oleje skrze víčkko
Typ motoru jsem napsal hned na začátku,ale dobrá... M47 120 kw. Cena byla 25 000,- A nedělal to autorizák, mám mechanika, který dělá tyto věci už velmi dlouho, a je to jeden z těch starých poctivců, kteří rozumí tomu co dělaj, je to samozřejmě borec, který má svůj soukromý servis. a v BMW se vyzná... Autorizák a jakýkoliv jiný servis už bych nenavštívil, a to mluvím z vlastní zkušenosti.. CARTEC a podobně jsou šmělináři...
Ale to je můj názor, někdo může být spokojen.
