hučení od zadních kol
blackwhit
- Klubové ID: 3255
Zdravím, mám takovej problém. Sehnal jsem 17" origo bmw disky (207M). byli k tomu i run flat pneu good year. Ihned po nasazení je slyset od zadních kol hukot, který se zvyšuje / snižuje dle rychlosti. Měl jsem podezření na diff, ale kola huci uplne stejne, at je auto v tahu nebo neni, at je zarazeno nebo neni, proste furt. Chtel jsem se jenom zeptat, zda to teoreticky muze byt treba spatnejma pneu? Dokazu si predstavit, ze tam jsou nejaky uplne nejlevnejsi runflaty, co se vyrabej...
mate nekdo zkusenost?
diky
diky
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
metroken
xhans
- Klubové ID: 3397
blackwhit
- Klubové ID: 3255
xhans píše:S takovouhle historii jsou to bud pneu nebo spatne vyvazena kola. Krivy kola snad nejsou. Jinak mam u pritelkyne v garazi v CB 207m (mam na zimu) tak kdybys nemyslel, ze to je pneu, daj se vyzkouset
dík za nabídku. tajne doufam, ze to je tema pneu. Kola jsem nechaval vyvažovat před nasazením, disky byly prohlidnuty a ok. Ještě mě napadá, jeslit nenechat udělat geometrii...
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Geometrii udělat můžeš, ale moc to k ničemu nepovede, jestli ty kola co jsi měl na autě před tím byly v pořádku. Ty gumy hučí kvůli tomu jak je sjelo to předchozí auto.
S tím, že by kola hučely kvůli špatnému vyvážení nebo křivým diskům jsem se ještě nesetkal. To spíš vibruje.
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
blackwhit
- Klubové ID: 3255
vita11 píše:Geometrii udělat můžeš, ale moc to k ničemu nepovede, jestli ty kola co jsi měl na autě před tím byly v pořádku. Ty gumy hučí kvůli tomu jak je sjelo to předchozí auto.
akorát předtím tam byly 16", teď 17". Navíc ty pneu mi přišli téměř nový, i datum výroby seděl vcelku
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Pokud to oba byly předepsané rozměry pro to auto, tak to na funkci nemá vliv. A pokud nebyly tak taky moc ne
Pokud by jsi měl špatnou geometrii, tak by si ty gumy nejdřív musel tím autem zk..it aby začaly hučet a to se nestane hned. A hučely by ti aj ty předchozí kola.
Ale udělat si geometrii jen tak pro kontrolu určitě není na škodu
To že je guma zánovní neznamená, že nemůže hučet. Může být oskákaná (má tzv. pilu), může mít poškozený kord atd. atd. Nebo šípáky rády hučí už je tak ze své podstaty...
V8 power
Top down
Calming machine
Top down
Calming machine
FreeMaroStyle
Guma může hučet ikdyž bude úplně v pohodě, jen bude prostě používaná (ojetá), měl jsem to na nových zimních GY UG8, první zima v pohodě a po sjetí asi 3mm vzorku začaly hučet jak sviňě, tak sem je vyhodil bo sem si myslel že to jsou ložiska, ale nebyly tak šly pryč a nové Matadory za polovinu ceny jsou nesrovnatelné i co se jízdy ve sněhu týče i hlučnosti...
Prostě vyměň pneu jestli tě to štve, otec má na X6 originál pneu 275/40 a 315/35 GY, které jsou už u konce a ty hučí neskutečně, to je fakt rachot.
blackwhit
- Klubové ID: 3255
FreeMaroStyle píše:Guma může hučet ikdyž bude úplně v pohodě, jen bude prostě používaná (ojetá), měl jsem to na nových zimních GY UG8, první zima v pohodě a po sjetí asi 3mm vzorku začaly hučet jak sviňě, tak sem je vyhodil bo sem si myslel že to jsou ložiska, ale nebyly tak šly pryč a nové Matadory za polovinu ceny jsou nesrovnatelné i co se jízdy ve sněhu týče i hlučnosti...
chlapi, diky za uklidneni!
xhans
- Klubové ID: 3397
