Mam 116i production Sept. 2007 s elektrickym posilovacom riadenia part # 32 10 6 793 457
Po dlhsej jazde, cca 150 km a viac, po zastaveni a opatovnom nastartovani zasvieti kontrolka riadenia a prestane fungovat posilnovac riadenia. Predtym nie su najmensie naznaky problemov. Ked auto stoji dostatocne dlho, tak posilovac po nastartovani opat funguje bez problemov.
Pri kratkych vzdialenostiach, napr. v meste to nerobi. Mozem vypinat motor neobmedzene. Tak isto, pokial po dlhej jazde zastavim, ale nevypnem motor tak posilovac funguje dalej.
Pocas jazdy to nerobi. Jednoznacne musim po dlhej jazde zastavit a vypnut motor. Ked hned pokracujem tak posilovac uz nefunguje do dalsej dlhsej prestavky.
Co sa tyka elektronickych systemov, som laik. Na diagnostike som nebol. Asi by som tam muse ist v momente, ked sa to stane.
Ma niekto podobnu skusenost, pripadne co sa s tym da robit pred tym, ako s tym pojdem do servisu vyprazdnit penazenku?
Posilovac riadenia
FreeMaroStyle
Podobnou zkušenost nemám, ale je to zdá se mi elektro-hydraulický posilovač? Nebo že by byl u benzínu jen elektronický?! No pokud to, tak se podívej na stav kapaliny v posilovači. Víc s tím asi neuděláš.
Diagnostika by ti měla říct co s tím je i pokud tato chyba nebude aktivní, měla by být zapsána v historii chybových kódů.
Teedo
