Servis po 2 letech- odkud vzít olej, brzd. kapalinu a filtr?
Magicie
Zdravím všechny, čeká mne s 2009 - E70 X5, 3,0xDrive Diesel servis po 2 letech. Rozhodl jsem se, že ačkoliv mám rád a obdivuji mechaniky vezmu si olej tentokrát po vlastní ose a raději koupím za ušetřený rozdíl něco synovi.
1) Odkud mohu bez obav z internetu vzít 5W30 6,7-7,3, tzn. cca 7-8l (zbyde na dolívání ačkoliv to nikdy nebylo potřeba)? Předpokládám, že nejlepší bude se dívat po zn. Castrol, ale těch typových označeních je poměrně hodně a já se v tom jako laik nevyznám.
2) Budu také rád za doporučení jakou berete brzdovou kapalinu, ačkoliv předpokládám, že tam je to jedno a půjde o drobné, tak tu můžu vzít přímo od servisu.
3) Olejový filtr.
4) Příp. další filtry - vzduchový, mikrofiltr. Zde se budu muset ještě podívat, zda-li nebyly při posledním servisu před dvěma lety již vyměněny, protože jsem zase tolik nenajel.
Jestli mi někdo pošle přímé odkazy někam do e-shopu, nebo na Heureku budu velmi vděčný a pošlu ne jednoho, ale hned dva bludišťáky.
3) Olejový filtr.
Magicie
1) Tady na to maji zda se nejaky set s motorovym filtrem:
http://www.prag-info.cz/_shop/Motorovy+ ... 03597.html
Cena vypada na 8 l a filtr hodne zajimave.
Dalsi varianta:
http://www.oleje-online-shop.cz/motorov ... 70-256753/
Dalsi varianty:
http://maziva.heureka.cz/castrol-edge-5 ... e/#section
http://maziva.heureka.cz/castrol-edge-f ... e/#section
Vidim to tak, ze pujdu asi radeji do toho Long Life Castrolu.
Dalsi varianta:
Dalsi varianty:
Magicie
3) Olejovy filtr :
http://www.oleje-pema.cz/bmw-x5-e70-xdr ... 37623.html
Jsou tam na vyber 3:
- Bosch
- Filtron
- Mann Filter
Tady pak jeste nejake dalsi varianty:
http://www.automobilovedily24.cz/bmw/x5 ... B%5D=10223
Ktery vzit?
- Bosch
- Filtron
- Mann Filter
Ktery vzit?
Magicie
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Kup jakoukoliv 5w-30, která splňuje normu pro tvůj motor, tj. bmw LL04. Chybu neuděláš s žádným zavedeným výrobcem, jako jsou Total, Shell, OMW, Castrol, Mobil, BP, Valvoline...
Potřebuješ 7,5l oleje, tak nejlíp vyber značku, která má 4l balení.
U filtrů je to to samé. Já za pár let vyzkoušel snad všechny výrobce od Mann, Bosch, Mahle, Purflux, až po Filtron, s ničím problém nebyl. Jen paliváky dávám Bosch, Mann nebo origo spíš ze zvyku a proto, že už je tam trochu co podělat, tzn. nebudu experimentovat.
Zrovna u těch filtrů je důležitá spíš prevence, měnit zavčas, hlavně na paliváky lidi rádi zapomínají, a že se u nafty umí pěkně ucpat. Ono vůbec u nafty je třeba ten palivák i vzducháč opravdu měnit pravidelně.
Btw. nevím, po kolika km chceš olej měnit, ale mám tušení že po 30tis?
Magicie
Magicie
Koukam, ze Long Life je i tenhle http://maziva.heureka.cz/castrol-edge-5 ... e/#section za 190 Kc/1l, takze to vypada jako nejvyhodnejsi kup, predpokladam ze tech 30 tis. km by to melo vydrzet.
Filtry vezmu vsechny tedy taky po vlastni ose, vidim to na znacku Bosch jak jsi psal vyse. Pouze olejovy asi vezmu Mann.
Jeremy
Magicie
Jeremy
Magicie
Já vím že po 15 tis nebo 2 letech . Netreba googlovat. Ono to možná z předchozího příspěvku nebylo úplně jasné jak jsem to myslel - upravim to.
Jde o to že některi výrobci udávají 30 tis km u long life olejů, ale nemám s tím praktickou zkušenost.
Jinak brzdovku asi mužů vzít jakoukoliv, nebo máte někdo nějakou preferovanou?
Vlasta
- Klubové ID: 148
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Olej po 30tis bych měnil pouze v případě, že to najedeš třeba za půl roku, pak ten LL interval smysl má. Ale když to najedeš za 2 roky, je to nesmysl.
Když ten vyjetej olej dáš do kanystru, třeba 20l, tak po měsíci přijdeš a vyleješ už jen 15l. Zbytek si sedne na dno a ven už nejde
. Nedělám si iluze, že u auta které jezdí LL výměny a navíc moc nejezdí se tohle neděje přímo ve vaně.
vlastnemec
Olej souhlas 5w30 do ropáka
Castrol, Mobil1 nebo origo pokud nebereš ve velké množství třeba OMV.
Filtry jen Mann Bosch nebo origo všechno jiné hrůza v deformacích oproti těmhle.
Interval co 15tis, třeba na 19tis je už ten rozdíl dost propastný a poznáš po oku.
Jo ještě nenech se u kabinového nalákat cenou, ale vem ten dražší s uhlíkama
Magicie
Pokud by to nekomu v budoucnu pomohlo, tak uz mam pripravenou objednavku na tohle:
http://dufy.cz/motorovy-olej-castrol-ed ... 3-5w-30-5l
http://dufy.cz/motorovy-olej-castrol-ed ... 3-5w-30-1l
http://dufy.cz/front.tec-doc.product/373
http://dufy.cz/front.tec-doc.product/115517
http://dufy.cz/front.tec-doc.product/91540
http://dufy.cz/front.tec-doc.product/489676
http://dufy.cz/front.tec-doc.product/382061
Vse je z jednoho e-shopu a doprava zdarma.
Ten olej je nejaka novinka, tak to zkusim. Podle meho to ale asi bude to same, co klasicky EDGE, jen novy obal.
U brzdovky jsem si nebyl jisty kolik ji bude potreba, tak jsem vzal pro jistotu 2l.
Sweden
- Klubové ID: 2669
Magicie
O tom jsem vubec nevedel, hledal jsem zrovna tenhle tyden nahradu za puvodniho mechnika v okoli Noveho Jicina, ale uz jsem se domluvil na konec mesice s jednim soukromnikem v servise tady nedaleko. Kdyztak to zkusim priste
Pokud jsi myslel jen nahradni dily tady http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... &start=450, tak da se dostat nize jak u tech odkazu, co jsem poslal vyse?
Magicie
Tak mám dnes vyměněno, ale jediná věc - mechanik nenašel palivový filtr. Ten mi tedy zůstal v ruce a budu ho muset nechat vyměnit jinde.
Pravděpodobně to budu muset spojit s touto akcí:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=152348
Tzn. výměna oleje v převodovce.
Magicie
vlastnemec
