Prosím o radu (informaci jak postupovat) s odstraněním náhodně se vyskytujících výpadků funkce výklopného zobrazovače u vozidla BMW X3 2,5i rv. 2005 . Závady při jízdě jsou následující :
1) display zčerná a po chvíli se rozjede "startovací sekvence" zobrazení jako při nastartování auta s tím, že display zůstane vyklopený
( pravděpodobně reset firmware řídicí jednotky )
2) display "ztuhne" a nereaguje na žádný podnět (tlačítka nefunkční)
z tohoto stavu se dostane pouze opakovaným startem vozidla
(předpokládám selhání FW, nebo HW řídicí jednotky)
Děkuji předem za pomoc
havran220
X3 2,5i rv 2005 - problém s výklopným displayem na palubovce
Falcon
- Klubové ID: 3348
1) restartuje se a
2) zatuhává navigační počítač
Skoro jistě máš navi MK4 - tohle přesně umí dělat, když je opotřebený čtecí laserový element v navigačním počítači a je vložené DVD, se kterým má vysleplý laser problém. Restarty a zamrzávání u MK4 nastávají i když zrovna nenaviguješ - stačí, že je vložený disk.
Vyndej navigační disk a pokud problémy ustanou, je to tím. Slepnutí laseru je bohužel u mnoha typů DVD navigací poměrně běžná věc, kterou řeším často. Má progresivní průběh, takže postupně navigace přestane číst i originální lisované disky, které mají nejlepší čitelnost.
Mám zásobu fungl nových i repasovaných DVD mechanik, kdybys pak potřeboval.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
havran220
