kabel K DCAN a propojení s BMW e53
- vlastnemec
Inpa je jen jedna, teda pokud nepočítáš různé verze a ty se od sebe vzhledově neliší jen s nima načteš novější jednotky. Icebladův návod je opravdu pro blbce a sorry, ale pokud to nezvládneš podle něho tak je problém mezi klávesnicí a židlí a ikdyž je inpa skoro blbuvzdorná tak Ti nedoporučuji ji používat ale svěřit odborníkovi.
starML
- Klubové ID: 659
Carsoft je hračka a pochybuji, že by fungovala s tím čínským kabelem - dej link na ten shop, kde jsi to koupil. Základem je totiž rozkomunikovat správný sériový port a nastavit ten ovladač USB. Nainstaluj si http://www.teamviewer.com/cs/ , já Ti to udělám po internetu i na dálku a rozchodím i tu Tvoji INPA. ID a heslo pošli přes SZ.
tak dveře už jsou v pohodě. Nemakala ta černá krabička co do ní vede zámek. Teď už zase funguje. Pak jsme měli obě přední kliky prasklý po těch mrazech. Nechali jsme to zavařit tak snad už bude navždy pokoj.
Na kabelu jsem propájel ty dva piny a pořád nic. Nevím jestli má cenu se trápit s INPA když nejsem schopnej rozchodit carsoft co funguje každýmu blbci. Kabel je asi nainstalovanej správně.
- vlastnemec
Projdi tohle téma http://e46.bmwklub.eu/viewtopic.php?f=8 ... 8&start=20 , podle mě jsi instaloval automaticky nebo tam máš soft k-line, nebo nemáš přiřazen com1. Je jedno co máš za systém rozběhal jsem to na xp, vista, 7, 8.1 ještě jsem nezkoušel 10.
Všem moc děkuji za pomoc, ale stejně to nejde. Na tom odkazovaném foru E46 na dvou stránkách lidi píší jak jim to nefunguje a nebo funguje, ale nic srozumitelného tam není. Jen to, že mám propájet piny 7+8 a to už jsem udělal. Ještě stahuji nějaké návody, ale stejně jim vůbec nerozumím.
I tak moc děkuji za reakce.
Zatím to spíš vypadá, že bude na prodej kabel K DCAN a spousta dílů na BMW E53
- vlastnemec
Kup si u ice.blade-ho samoinstalační balíček s Inpou za 15 éček/420 Kč, po zaplacení ti to někde nasdílí a nainstaluješ si to bez problémů na dvě kliknutí. Taky jsem laboroval s různejma jinejma instalacema, většinou se mně to povedlo rozchodit, ale chyběly tam třeba novější SP data, nenačítalo to některý jednotky. Od ice.blade-ho to chodí na první pokus
Nezkoumej, kolik stojí, Inpa není komerční projekt a nikdy se neměla dostat do rukou běžnejm smrtelníkům. Pokud už jsi u toho strávil hodně času, tak to třeba vysedíš
Já si toho opravdu vážím, už jste mi s tím autem hodně pomohli, buďto tady a nebo přes SZ, ale dávat 15EUR za to ,že mi někdo pomůže nainstalovat program se mi nechce.
VAG KKL mi trval tři týdny a vypadá to že i funguje.
Kabel do báva už instaluju dva měsíce a vypadá to, že kabel je nainstalovaný dobře. V těch okýnkách jsou čísla co tam mají být, jen se nemohu spojit s autem.
Na nainstalování kabelu stačí jeden ovladač. Aby to celý fungovalo... Tak jak řikám, třeba si to vysedíš
Tak pokud je petistovka za tak mocny nastroj jako je INPA hodne, tak uz nevim
me uz zachranila dost penez jen tim, ze nepotrebuji s kazdou kravinou jezdit do servisu, diky ice.bladeovi za ni
ted prikupuji e46 a pocitam ze mi INPA opet usetri hodne starosti
a instalace je jednoducha, staci se drzet navodu krok za krokem
e: jedine co me mrzi je, ze to nejde nainstalovat na Mac, ale to je detail (ono to jde, ale nechce se mi rvat do japka rozhrani windows)
