kam na chybové kódy?
Pavlosandokan
#1 Příspěvek od Pavlosandokan »
Zdarec, neví prosím někdo, kde bych našel seznam chybových kódů diagnostiky? Mám jen carly for BMW od "Ježíška". Znáte to? Je to vůbec k něčemu dobrý?
Dík za info.
Pavlosandokan
#2 Příspěvek od Pavlosandokan »
Tak jsem to ještě zkusil připojit a vypsalo mi to následující chyby.
004B90 Rail pressure monitoring Engine Motor Control
005DCF Power Supply Connector Dynamic stability control DSC ABS / DSC / Brake
006023 unkown failure Hand brake ABS / DSC / Brake
006E7D EMF undervoltage Dynamic stability control DSC ABS / DSC / Brake
009CC6 Heating passenger side mirror FRM Body
009CCE Passenger side mirror FRM Body
00A36D Emergency button is defective Telephone Audio / Navigation / Communication
00A559 Shutdown Instrument cluster Instrumentation
00A737 timeout Junction Box Systems
00D690 Ring break diagnosis error Telephone Audio / Navigation / Communication
00D691 Long and / or frequent Unlocks Telephone Audio / Navigation / Communication
00E18C unknown failure Car Communication Computer CCC Systems
00E18F Message failure Car Communication Computer CCC Systems
Najde se tu odborník, který je schopen mi sdělit, která z chyb je nějakým způsobem zásadní? Čemu bych měl a neměl věnovat pozornost, popř. servis? Jedná se o X5 3,0D (E70) 2008.
8O
mitocross
#3 Příspěvek od mitocross »
A rovnako ti to v Carly vypisalo,ze "nie vsetky zaznamy su aj skutocne chybou. skuste ich vymazat a nacitat znovu". Urobil si to?
Takto to vypada,ze mas auto na totalku :lol: , ale pritom si mozno len mal na chvilu odpojenu baterku,apod.
Pozn/tip.: Napr. mne idu niektoré záznamy mazat len samostatne po jednom, a nie hromadne.
Pavlosandokan
#4 Příspěvek od Pavlosandokan »
Dík za radu, vyzkouším. Baterku mám asi v háji, protože už třetí den, vždy ráno , nebo po delším stání comp hlásí něco jako že je baterie vybitá a musím nastavit čas a datum. Motor natočí, ale jen tak tak.
Pavlosandokan
#5 Příspěvek od Pavlosandokan »
Napichnuto, vymazáno a vše OK, bez chyb. :smile2:
Horajz
Klubové ID: 3751
#6 Příspěvek od Horajz »
Ahoj, mám taky dotaz na pár chyb, nebo spíše vysvětlení co to znamená? Hlavně jsem nepochopil co jsou chyby 26, 27, 28, 29, a pak která je ta druhá řada válců? Když budu sedět za volantem, tak u řidiče je první a u spolujezdce druhá řada?
Poslední otázka, jestli jde o obě sondy nebo jestli je to jedna a ta samá
Díky za rady nebo odpověď.
Chyby jsem smazal a zatím se neobjevily.
167 Aktivace relé elektrického palivového čerpadla
26 Multiplikativní adaptace směsi, 1. řada válců, dosaženo regulační meze
27 Multiplikativní adaptace směsi, 2. řada válců, dosaženo regulační meze
28 Aditivní adaptace směsi, 1. řada válců, dosaženo regulační meze
29 Aditivní adaptace směsi, 2. řada válců, dosaženo regulační meze
4 Ohřívač lambda-sondy za katalyzátorem, 2. řada válců
23 Lambda-sonda za katalyzátorem směrem k výfuku, 2. řada válců - stárnutí
40 Konverse katalyzátoru, 1. řada válců
98 Aktivace elektromagnetického ventilu, větrání palivové nádrže
Jde o M62 4.4 v LPG
