motor m54 e53 3.0
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
Cau nevite nahodou co by mohlo delat tenhle zvuk kdyz se malinko prida tak to tam jako tuka kovove a jde to slyset ze spoda.
Vydeo: https://youtu.be/-iaq9qjwOhk
Arnie_one Člen Klubu
Klubové ID: 3773
#2 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Ahoj, ted sem resil neco podobneho :)
Zvuk jak kdyz se nekde odira retez nebo dva plechy. Servisak shodil svody a zjistil, ze par držáku bylo upadnutých. Přivařil, zabarvil a přede jako kočka.
Vzpoměl jsem si na kamráda z 3.0 e53, který měl stejný zvuk, tak prvně přetěsnil vanosy, aby náseldně zjistil, že se mu rozpadnul katalyzátor :)
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
stale aktualni
kubikula420
#4 Příspěvek od kubikula420 »
nikdo nic?
Jeremy
#5 Příspěvek od Jeremy »
Tys s tím ještě za tu dobu nezajel na konzultaci do servisu a furt čekáš na spásu tady?
Potěš pánbůh..
kubikula420
#6 Příspěvek od kubikula420 »
Ale byl jsem a bylo mi receno ze to budou rozvody vytahanej retez.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
ja preventivne vymenil pruzinu napinaku retezu, stara byla o trochu mensi (unavena), nepozoruju zadne pazvuky, predtim neco malo slyset bylo, kdyz jsem byl primo pod bezicim motorem na heveru...
kubikula420
#8 Příspěvek od kubikula420 »
jo to bych taky chtel udelat kde si sehnal pruzinu? Jinak si myslim ze spis to bude neco na klice nevim no.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
V Bmw? Včera jsem to poslouchal při výměně oleje a nějaký cvakavý zvuk tam je, ale byl slyšet jen bezprostředně pod věncem startéru (mám automat), tak mi nepřijde, že to jde z motoru (možná z měniče?).
kubikula420
#10 Příspěvek od kubikula420 »
Jaka ma bejt teplota vody u vystupu z chladice pri ohratem motoru? A kolik mi ma ukazovat hmotnost vzduchu pri 700 otackach za min tak ze volnobeh ukazuje mi to 12 kg/h.
kubikula420
#11 Příspěvek od kubikula420 »
co si mam myslet o tehle grafech proc je pozadaovana poloha jina nez skutecna?
kuba mereni rano.pdf
(363.48 KiB) Staženo 132 x
kubikula420
#12 Příspěvek od kubikula420 »
A nebo tyhle:
kuba dnes 2.pdf
(252.91 KiB) Staženo 111 x
kubikula420
#13 Příspěvek od kubikula420 »
jaka ma bejt spravna provozni hodnota na valci?
