Potřeboval bych konzultaci, zda se s tím někdo setkal. Auto nastartuju a hned chcípne (neudrží otáčky a plynule zhasne jako vypnutím klíčku). Dělá mi to tak 3týdny. Nejdříve jen po ránu při studeným startu. Teď už i při startu teplém. Někdy chcípne i vícekrát po sobě. Při přidání plynu po startu se udrží a nechcipne.
Diagnostika mlčí.
Zjistil jsem teď taky, že při nezařazené rychlosti nereagují otáčku uplně správně na plynový pedál a dle mě to ovlivňuje i převodovku.
Nemáte zkušenost? Díky
E53 4,4i chcípne po nastartování
loyd-krismas
- Klubové ID: 3029
bmwx544
Zdar,při studeném startu možnost svíčky ko/stačí jedna a je to/. diagnostika ti to ukáže v live datech zda některý válec nevynechává. U mě vždy po nájezdu kolem 20tis. to samé. a Tím se dostáváme k té druhé možnosti která s tím souvisí a to jsou vstřiky. Ty to vzhledem kondenzaci vlhkosti pokud jsou špatný nebo zaprasený rozkopnou při startu než se oklepou taky. Oboje mám za sebou a ne jednou. Pokud lpg tak se zasíra oboje mnohem rychleji. Ráno start a je to rozhádaný,bez plynu to chcípá. Po chvíli když to vypneš zapneš tak jako by nic. Každopádně diagnost. a kouknout na odchylky v pálení válců, minimálně jedna bude mimo.
loyd-krismas
- Klubové ID: 3029
bmwx544
loyd-krismas
- Klubové ID: 3029
jararak
