Problem s pneu (vcetne videa) - prosim poradte
Vojta8407
#1 Příspěvek od Vojta8407 »
Ahoj,
letni pneutaiky vydavaji opravdu divny zvuk, jako by byli zkoucene nekde. Deje se to vsude at v grazi tak na asfaltu.
X5ku jsme koupil minuly rok na prelomu podzimu/zimy, pricemz jsem letni kola moc nevyuzil a prezul hned na zimni.
Tak ze, je dost mozne je tento problem je dlouhodoby.
Zde prikladam video: https://www.youtube.com/watch?v=527gdew-OgY
Informace o pneu:
DOT 2110
Dunlop SP Sport Maxx 285/35 R21 105Y RFT
Dunlop SP Sport Maxx 325/30 R21 108Y RFT
Podlozky:
15 mm front
20 mm rear
Zimni kola jsou mensi - 20" a s podlozkamy to jede krasne tise, neni nic slyset jen V8 co si prede.
Jsem opravdu zoufaly a proto vdecny za kazdou radu.
Diky!
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
1, Dunlop je snad nejhorší značka pneu, všechny co jsem měl stály za hovno.
2, Už je to celkem hodně nízké pneu v tomto rozměru
3, RFT z největší pravděpodobností dělá tenhle bordel, já jsem z rft skončil, jediné na čem šli tak e53 na 19, na e65 při výšce 45 na ředku to jde hrozně cítit do volantu.
Takže dle mě kombinace těchto tří věcí, každopádně sis odpověděl sám, pokud to 20 nedělají tak je problém v pneu.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Já mám na e60 vpředu 245/35 R19 93Y, vzadu 275/30 R19 96Y taky Dunlop, ale nonRFT. Na hladké podlaze garáží v supermarketu mi to taky takhle "mlaská" a při otáčení kol na místě to hnusně píská. Na asfaltu venku mi to hlučné nepřipadá a v zatáčkách nebo brzdění to sedí perfektně. Souhlasím s tím, že je to hodně nízké, ale hlavně hodně široké. Máš to nafoukané podle toho štítku na sloupku dveří vzhledem k rozměrům pneu?
Vojta8407
#4 Příspěvek od Vojta8407 »
vlastnemec píše:1, Dunlop je snad nejhorší značka pneu, všechny co jsem měl stály za hovno.
20ky jsou taky RFT myslim ze Pireli..
Vojta8407
#5 Příspěvek od Vojta8407 »
starML píše:Já mám na e60 vpředu 245/35 R19 93Y, vzadu 275/30 R19 96Y taky Dunlop, ale nonRFT. Na hladké podlaze garáží v supermarketu mi to taky takhle "mlaská" a při otáčení kol na místě to hnusně píská. Na asfaltu venku mi to hlučné nepřipadá a v zatáčkách nebo brzdění to sedí perfektně. Souhlasím s tím, že je to hodně nízké, ale hlavně hodně široké. Máš to nafoukané podle toho štítku na sloupku dveří vzhledem k rozměrům pneu?
Prvne jsem si myslel ze pneu jsou podhustene ale dejete se to bez zavislosti na tlaku v pneumatikach jak jsem se presvedcil.
Zkusil jsem je nafouknout na: 2.0 - 2.2, 2.2 - 2.2, 2.2 - 2.4, a aktualne 2.4 - 2.6 coz dnes vratim zpet dle predepsanych hodnot viz :
http://www.puretyre.co.uk/bmw-x5-e70-ty ... e-placard/
Jeste je tu jedna vec a to spatne serizena geometrie. Prubehu roku jsem totiz menil pruziny vpredu a jeden vzduchac vzadu...na tu jedu v utery.
vlastnemec
#6 Příspěvek od vlastnemec »
zadní měch na geošku vliv nemá a jestli Ty dělali prožiny na předku tak geošku udělat museli to se sundává tlumič se vším, pokud ji neudělali tak tam mazej, ale to se nezdá, jak píše Starml na těchhle podlahách to dělá, ale zkus natočit na asfatlu.
Vojta8407
#7 Příspěvek od Vojta8407 »
vlastnemec píše:zadní měch na geošku vliv nemá a jestli Ty dělali prožiny na předku tak geošku udělat museli to se sundává tlumič se vším, pokud ji neudělali tak tam mazej, ale to se nezdá, jak píše Starml na těchhle podlahách to dělá, ale zkus natočit na asfatlu.
V utery jedu... asfalt je stejny.. o vikendu poslu klip z asfaltu.
Taky to zvednu a zkontroluji kazdou pneu .... neni mozny aby to delalo toto.
