motor m54 e53 3.0
kubikula420
cau mam problem jak mam vyloucit to ze mi tam neco dela zvuk jak zaba kdyz kunka je to pouze po ohrati a otackach na volnobeh nebo pri pohnuti volantu po sundani remenu zvuk prestava mam spadeno na servo nejdrive jsem myslel ze vodni pumpa kdyz sem sni pootacel tak vrzala ale tu jsem dal vcera novou a des se to ozvalo znova.
Renda1966
kubikula420 píše:cau mam problem jak mam vyloucit to ze mi tam neco dela zvuk jak zaba kdyz kunka je to pouze po ohrati a otackach na volnobeh nebo pri pohnuti volantu po sundani remenu zvuk prestava mam spadeno na servo nejdrive jsem myslel ze vodni pumpa kdyz sem sni pootacel tak vrzala ale tu jsem dal vcera novou a des se to ozvalo znova.
Nevím jestli je to stejné jako u mě ale mě se ozyval stejný zvuk z motoru na volnoběh. Dělal to ventil na podtlakový regulaci vířivých klapek. Když ho odpojíš od podtlaku tak poznáš jestli je to on.
kubikula420
Renda1966
- Klubové ID: 482
kubikula420
tady je odkaz na video: https://youtu.be/lLgG0eL0AJQ
- Klubové ID: 482
Renda1966
kubikula420
kubikula420
- Klubové ID: 482
kubikula420
- Klubové ID: 482
kubikula420
kubikula420
kubikula420
- Klubové ID: 482
