Začala se mi po cca 100 ks svítit oranžová kontrolka pneu. Reset jsem dělal již několikrát a dělám ho vždy po výměně pneu nebo dofouknutí. Dříve se rozsvítila jednou za rok ale poslední dobou se začala pravidelně svítit vždy po cca 100 km jizdy po dálnici. Když najezdím několik set km po Praze tak nic.
Napadá vás co by to mohlo být? |Díky
Kontrolka pneu.
vlastnemec
Vlasta
- Klubové ID: 148
Zkusit udělat reset před jízdou po dálnici. Systém si ukjládá informace při třech rznejch rychlostech
Renda1966
Renda1966
vlastnemec
Renda1966
Dělá to i na letních kolech. Když jedu dlouho ta to po hodině samo zhasne. A mám pocit, že inpa hlásí jen žhaveni. Takže to může být čidlo abs v kole?vlastnemec píše:Jelikož to indikuje chybu na systému tak reset asi pomůže jen chvilkově, tady si to bere údaje z abs, je dost možné že máš koplé kolo a při pomalé jízdě to chybu neobjeví - jen uvažuji asi by muselo být hodně koplé, no každopádně inpa Ti řekne kde je problém.
vlastnemec
